Zekering kapje en schokdemper knop
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Jan. 2021, 18:31    Onderwerp: Zekering kapje en schokdemper knop Reageer met quote
Ik ben op zoek naar het plastic zekering kapje en de knop van een achterschokdemper om de preload in te stellen. Beide zijn kapot bij mij.
Laatst aangepast door TooBigTooHeavy op Zo, 7 Mrt. 2021, 20:26, in totaal 1 keer bewerkt
DjanGO!!!
Geregistreerd op: 5-6-2019
Woonplaats: omgeving Weert
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jan. 2021, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
Als ' origineel' minder belangrijk is én je iemand kent met een 3D-printer...
https://www.thingiverse.com/thing:1464753
Voor meerdere prinsbestanden van plastic onderdelen:
https://www.thingiverse.com/search?q=KTM+950&type=things&sort=relevant
Latcho Drom
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jan. 2021, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
stomme vraag, maar kan je die dingen niet gewoon nieuw bestellen?
tweedehands zal dezelfde veroudering hebben denk ik.. en dus waarschijnlijk ook snel hetzelfde probleem
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jan. 2021, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dezelfde problemen gehad thinking
Zekeringkapje was volgens mij niet zo los bestelbaar, kan iig geen partnumber vinden zo snel.
Ik heb in 2019 een nieuwe besteld bij Rick Donkers https://www.rdae.nl/3300582-0-deksel-fha80-etc.html
Is identiek, alleen zonder sticker.
De draaiknop van de veervoorspanning heb ik maar voor een alu exemplaar van aliexpress vervangen. Anders is hij na 10 jaar weer op heb ik gedacht, alleen jammer dat ze hem niet zwart geanodiseerd hebben.
https://www.aliexpress.com/item/4001058413074.html
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jan. 2021, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Deze knop is alleen op de 950 adventure gebruikt en al heel wat jaren niet meer leverbaar.
Bij mij is het rubber inmiddels volledig vergaan en weg.
Vanwege de zwaardere veer (zijspancombinatie) moet ik nogal wat kracht zetten om hem te verstellen en mis ik het rubber wel.
Dank voor de "Alieexpres" tip, dan is de knop tenminste een beetje groter. Overigens past de knop van een Suzuki V-strom er ook op, en die is een stuk groter (maar maakt hem niet bepaald mooier).
Wout
Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013
Woonplaats: Lansingerland
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
Die "Ali"knop moet ik ook hebben thx voor de tip!
KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders.
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 15:13    Onderwerp: Re: Zekering kapje en schokdemper knop Reageer met quote
Heb nog een complete schokbreker liggen. Zal vanavond eens kijken.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
ik krijg die knop er niet eens meer af, inbusje dolgedraaid,
zou uitboren worden denk ik , laat hem maar zitten denk ik,
voordat ik me meer ellende op de hals haal...
die alu ali knop bestellen lijkt me ook een gedoe...
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
zal binnenkort eens een zekeringkapje op de printer gooien. Kijken of dat beetje wil. 2thumbsup book2
Heb ook nog ooit ergens de bestanden al gemaakt om een sticker te maken voor het zekerkapje van Rick donkers RDAE (dacht ik).
Word even zoeken.
Bij interesse steek ik hier weer wat tijd in.
thumbsup
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ali knopje bestellen is fluitje van een cent. Binnen 30 seconden geregeld.
Daarna moet wel ff geduld hebben, maar na een paar weken krijg je een pakketje in de bus en je vraagt je iedere keer oprecht weer af wat je ook alweer besteld had, altijd een leuke verrassing wink
KTM 950 adventure S '04
