Geplaatst: Vr, 22 Jan. 2021, 18:31 Onderwerp: Zekering kapje en schokdemper knop |
Ik ben op zoek naar het plastic zekering kapje en de knop van een achterschokdemper om de preload in te stellen. Beide zijn kapot bij mij.
Laatst aangepast door TooBigTooHeavy op Zo, 7 Mrt. 2021, 20:26, in totaal 1 keer bewerkt |
DjanGO!!!
Geregistreerd op: 5-6-2019 Berichten: 43 Woonplaats: omgeving Weert
Geplaatst: Za, 23 Jan. 2021, 15:39 Onderwerp: |
stomme vraag, maar kan je die dingen niet gewoon nieuw bestellen?
tweedehands zal dezelfde veroudering hebben denk ik.. en dus waarschijnlijk ook snel hetzelfde probleem _________________ Dr_Bean |
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014 Berichten: 83 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 27 Jan. 2021, 10:25 Onderwerp: |
Ik heb dezelfde problemen gehad
Zekeringkapje was volgens mij niet zo los bestelbaar, kan iig geen partnumber vinden zo snel.
Ik heb in 2019 een nieuwe besteld bij Rick Donkers https://www.rdae.nl/3300582-0-deksel-fha80-etc.html
Is identiek, alleen zonder sticker.
De draaiknop van de veervoorspanning heb ik maar voor een alu exemplaar van aliexpress vervangen. Anders is hij na 10 jaar weer op heb ik gedacht, alleen jammer dat ze hem niet zwart geanodiseerd hebben.
https://www.aliexpress.com/item/4001058413074.html |
Wout
Geplaatst: Wo, 27 Jan. 2021, 14:28 Onderwerp: |
Deze knop is alleen op de 950 adventure gebruikt en al heel wat jaren niet meer leverbaar.
Bij mij is het rubber inmiddels volledig vergaan en weg.
Vanwege de zwaardere veer (zijspancombinatie) moet ik nogal wat kracht zetten om hem te verstellen en mis ik het rubber wel.
Dank voor de "Alieexpres" tip, dan is de knop tenminste een beetje groter. Overigens past de knop van een Suzuki V-strom er ook op, en die is een stuk groter (maar maakt hem niet bepaald mooier).
Wout _________________ Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero |
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013 Berichten: 102 Woonplaats: Lansingerland
Geplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 15:01 Onderwerp: |
| keewhip schreef: | Ik heb dezelfde problemen gehad
Die "Ali"knop moet ik ook hebben thx voor de tip! _________________ KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders. |
Jww
Geplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 15:13 Onderwerp: Re: Zekering kapje en schokdemper knop |
| TooBigTooHeavy schreef: | | Ik ben op zoek naar het plastic zekering kapje en de knop van een achterschokdemper om de preload in te stellen. Beide zijn kapot bij mij. |
Heb nog een complete schokbreker liggen. Zal vanavond eens kijken. |
Geplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 20:48 Onderwerp: |
ik krijg die knop er niet eens meer af, inbusje dolgedraaid,
zou uitboren worden denk ik , laat hem maar zitten denk ik,
voordat ik me meer ellende op de hals haal...
die alu ali knop bestellen lijkt me ook een gedoe... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 22:56 Onderwerp: |
zal binnenkort eens een zekeringkapje op de printer gooien. Kijken of dat beetje wil.
Heb ook nog ooit ergens de bestanden al gemaakt om een sticker te maken voor het zekerkapje van Rick donkers RDAE (dacht ik).
Word even zoeken.
Bij interesse steek ik hier weer wat tijd in.
RIK84
Geplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 23:05 Onderwerp: |
| Daan schreef: | ik krijg die knop er niet eens meer af, inbusje dolgedraaid,
die alu ali knop bestellen lijkt me ook een gedoe... |
Ali knopje bestellen is fluitje van een cent. Binnen 30 seconden geregeld.
Daarna moet wel ff geduld hebben, maar na een paar weken krijg je een pakketje in de bus en je vraagt je iedere keer oprecht weer af wat je ook alweer besteld had, altijd een leuke verrassing  _________________ KTM 950 adventure S '04 |
