Pieter
Geregistreerd op: 2-10-2007 Berichten: 49 Woonplaats: Vroomshoop
Geplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 17:25 Onderwerp: electrische storing |
Als ik de motor op contact zet volgt startprocedure, daarna alles valt uit.
Na dit 2 tot 10x werkt alles weer.
Zelf dacht ik iets van relais of startonderbreker.
iemand hier ervaring mee? of een idee
Dashboard is gereviseerd.
_________________ houdt 'm tussen de lijnen |
Geplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 20:00 Onderwerp: |
? wat bedoel je met 'volgt startprocedure...'
Valt alles uit als je probeert te starten (de startmotor dus begint met draaien?
in dat geval is het waarschijnlijk gewoon een slappe accu: tijd voor een nieuwe.
ps. welke motor? 990?
mogelijke oorzaken:
- bedrading bij balhoofd (soms te strak en dan schuurt dat door)
- contact slot zelf
- hoofdzekering/startrelais rot.
- interlock (maar dan valt niet alles uit.. dan mag je gewoonn niet starten..)
... schema er bij en systematisch meten welke spanning weg valt etc.
Pieter
Geplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 20:06 Onderwerp: |
met startprocedure bedoel ik op contact zetten, dan zie je de toerenteller omzwiepen. aan het eind daarvan kun je starten.
Bij mij doet hij dat dus wel, maar daarna niets meer, alles zwart en je kunt niet starten.
Geplaatst: Wo, 30 Dec. 2020, 17:55 Onderwerp: |
Ik probeer je te begrijpen.
allicht dat een filmpje ons meer helpt om met je mee te denken in de juiste richting
Pieter
Geplaatst: Wo, 30 Dec. 2020, 19:51 Onderwerp: |
Motor staat al in de werkplaats, kan dus geen filmpje maken. kabelboom is al gecontroleerd. Contactslot zal ik doorgeven.
Inderdaad, dashboard valt uit en kan dan ook niet starten, vandaar dat ik aan een relais zat te denken.
Pieter
Geplaatst: Vr, 15 Jan. 2021, 22:20 Onderwerp: |
Was kabel geknikt onder het contactslaot wat ik heb begrepen van de monteur.
Hoop dat de ellende nu voorbij is
