electrische storing
Pieter
Geregistreerd op: 2-10-2007
Woonplaats: Vroomshoop
BerichtGeplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 17:25    Onderwerp: electrische storing Reageer met quote
Als ik de motor op contact zet volgt startprocedure, daarna alles valt uit.
Na dit 2 tot 10x werkt alles weer.
Zelf dacht ik iets van relais of startonderbreker.
iemand hier ervaring mee? of een idee
Dashboard is gereviseerd.
houdt 'm tussen de lijnen
BerichtGeplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
? wat bedoel je met 'volgt startprocedure...'
Valt alles uit als je probeert te starten (de startmotor dus begint met draaien?
in dat geval is het waarschijnlijk gewoon een slappe accu: tijd voor een nieuwe.
ps. welke motor? 990?
mogelijke oorzaken:
- bedrading bij balhoofd (soms te strak en dan schuurt dat door)
- contact slot zelf
- hoofdzekering/startrelais rot.
- interlock (maar dan valt niet alles uit.. dan mag je gewoonn niet starten..)
... schema er bij en systematisch meten welke spanning weg valt etc.
Pieter
BerichtGeplaatst: Di, 29 Dec. 2020, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
met startprocedure bedoel ik op contact zetten, dan zie je de toerenteller omzwiepen. aan het eind daarvan kun je starten.
Bij mij doet hij dat dus wel, maar daarna niets meer, alles zwart en je kunt niet starten.
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Dec. 2020, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik probeer je te begrijpen.
allicht dat een filmpje ons meer helpt om met je mee te denken in de juiste richting thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Dec. 2020, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Je bedoeld dat het display uitvalt? Ik heb ‘t zelf ook gehad, toen bleek ‘t contact slot wat geoxideerd en smerig. Een ander kwaaltje is kabelbreuk in de kabelboom bij het balhoofd.
 Bestandsgrootte:  296.98 KB
 Weergegeven:  454 keer
Pieter
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Dec. 2020, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Motor staat al in de werkplaats, kan dus geen filmpje maken. kabelboom is al gecontroleerd. Contactslot zal ik doorgeven.
Inderdaad, dashboard valt uit en kan dan ook niet starten, vandaar dat ik aan een relais zat te denken.
Pieter
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jan. 2021, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Was kabel geknikt onder het contactslaot wat ik heb begrepen van de monteur.
Hoop dat de ellende nu voorbij is
