Geplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 23:28 Onderwerp: |
Als in.. de schakelpook?..
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 11 Nov. 2020, 18:41 Onderwerp: |
wat bedoel je met schakelmechanisme?
ik neem aan dat het om je 950 gaat.. die heeft buiten het blok geen 'schakelmechanisme' maar gewoon een pook op een asje. Vertanding op je t asje, pook vastgeklemt met boutje.
der kan ook niks lek aan zijn... want er zit niks in...
KarstenO
Geregistreerd op: 17-10-2020 Berichten: 15
Geplaatst: Di, 17 Nov. 2020, 11:03 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | wat bedoel je met schakelmechanisme?
der kan ook niks lek aan zijn... want er zit niks in... |
Als in.. je de as van de pook loopt door je blok en er word een "rond"schakelmechanisme aangestuurd.. dat zit vast met een inbusbout.. althans, dat hoort vast te zitten.
Dus het mechanisme achter de koppeling..
KarstenO
