chokehendel
greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Sep. 2020, 16:18    Onderwerp: chokehendel Reageer met quote
Mijn chokehendeltje blijft (al een hele tijd) niet meer hangen als ik hem intrek. Niet onoverkomelijk, maar wel onhandig.
Dacht even de tandjes bij te vijlen, maar bij demontage zie ik daar niets van tandjes zitten? Op de partsfinder zit er zelfs geen rondelletje tussen. Heeft er iemand een foto van hoe het er hoort uit te zien?
 Bestandsgrootte:  51.32 KB
 Weergegeven:  9039 keer
 Bestandsgrootte:  121.25 KB
 Weergegeven:  488 keer
KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972
BerichtGeplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij hoort daar een gegolfd sluitringetje onder te zitten,
wat voor een soort veerspanning zorgt als het boutje aangedraaid zit.
met 2 tangen het sluitringetje een knikje geven, en terugmonteren?
dat geeft dan genoeg weerstand om het hendeltje weet goed te laten werken.
Smeets
Geregistreerd op: 3-5-2012
Woonplaats: s'Gravenvoeren (B)
BerichtGeplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
wat Daan aangeeft klopt inderdaad, het "schijfje"is een een schotel veertje wat de spanning op het choke hendeltje moet houden. Ik heb dit schotelveertje enkele jaren geleden vervangen door een rubber O ringetje en werkt nog steeds prima zo.
greenback
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
aha begrepen. helemaal geen groefjes nodig dus. easy fix en werkt nu zoals nooit voorheen! thanks!!!
BerichtGeplaatst: Do, 1 Okt. 2020, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
Interessant.
Bij mij blijft dat hendeltje niet meer hangen nadat ik de luchtfilterkast eens open gemaakt heb. Dus ik denk dat het kabeltje bij mij gewoon minder knelt. Gelukkig heb ik niet veel choke nodig.
greenback
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Okt. 2020, 0:54    Onderwerp: Reageer met quote
proberen wat daan zegt. kost je 5 minuten. dat schotelveertje is na verloop van tijd redelijk vlak hoor.
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Di, 17 Nov. 2020, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
top, heb ik ook en onhandig.
Ga ik ook fixen
Grt Marc
lc8 adventure 2004
