greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009 Berichten: 109 Woonplaats: Velle
Geplaatst: Wo, 16 Sep. 2020, 16:18 Onderwerp: chokehendel |
Mijn chokehendeltje blijft (al een hele tijd) niet meer hangen als ik hem intrek. Niet onoverkomelijk, maar wel onhandig.
Dacht even de tandjes bij te vijlen, maar bij demontage zie ik daar niets van tandjes zitten? Op de partsfinder zit er zelfs geen rondelletje tussen. Heeft er iemand een foto van hoe het er hoort uit te zien?
51.32 KB |
9043 keer |
121.25 KB |
488 keer |
_________________ KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972 |
Geplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 10:15 Onderwerp: |
volgens mij hoort daar een gegolfd sluitringetje onder te zitten,
wat voor een soort veerspanning zorgt als het boutje aangedraaid zit.
met 2 tangen het sluitringetje een knikje geven, en terugmonteren?
dat geeft dan genoeg weerstand om het hendeltje weet goed te laten werken.
Smeets
Geregistreerd op: 3-5-2012 Berichten: 22 Woonplaats: s'Gravenvoeren (B)
Geplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 11:19 Onderwerp: |
| wat Daan aangeeft klopt inderdaad, het "schijfje"is een een schotel veertje wat de spanning op het choke hendeltje moet houden. Ik heb dit schotelveertje enkele jaren geleden vervangen door een rubber O ringetje en werkt nog steeds prima zo.
greenback
Geplaatst: Do, 17 Sep. 2020, 22:58 Onderwerp: |
aha begrepen. helemaal geen groefjes nodig dus. easy fix en werkt nu zoals nooit voorheen! thanks!!!
Geplaatst: Do, 1 Okt. 2020, 8:29 Onderwerp: |
Interessant.
Bij mij blijft dat hendeltje niet meer hangen nadat ik de luchtfilterkast eens open gemaakt heb. Dus ik denk dat het kabeltje bij mij gewoon minder knelt. Gelukkig heb ik niet veel choke nodig.
greenback
Geplaatst: Vr, 2 Okt. 2020, 0:54 Onderwerp: |
proberen wat daan zegt. kost je 5 minuten. dat schotelveertje is na verloop van tijd redelijk vlak hoor.
Booom
Geplaatst: Di, 17 Nov. 2020, 18:37 Onderwerp: |
top, heb ik ook en onhandig.
Ga ik ook fixen
_________________ Grt Marc
lc8 adventure 2004 |
