Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 21:06 Onderwerp: |
tja..
probleem is alleen: Die ketting breekt natuurlijk ook niet zomaar.. dus waarom is de ketting gebroken??
Geregistreerd op: 13-5-2018 Berichten: 610
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 21:32 Onderwerp: |
Blok had al wel veel km’s gedraaid toch? Is er een interval om die kettingen te vervangen?
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 9:16 Onderwerp: |
TooBigTooHeavy schreef: | Heilige koe, nokkenasketting gebroken? Ook kromme kleppen dan. Snelste manier is dan een ander blok denk ik.
StevenD heeft vast een schuur vol 2e hands nette betaalbare blokken liggen . Misschien een sleutelavond organiseren om een nieuw blok er in te hangen?  |
2e hands blok is ook weer zo prijzig. Ik hoop geen kromme kleppen, maar we gaan het zien
Jww schreef: | Dat is kloten Mark..
Als je hulp nodig hebt dan weet je me te vinden. |
Yoo, thanks!
ATAK schreef: | Het is de voorste cilinder toch?
zit de ketting helemaal vast of kun je hem van bovenuit eruit halen.
Ik heb hier een blok uit elkaar gehaald en heb dus allerhande onderdelen. Wat wil je gaan doen? zelf repareren?
Ik heb het blok op de werkbank uit elkaar gehaald maar het lijkt me dat dit ook met blok in de motor kan.
Laat maar eens weten wat je wilt doen, en je kunt hier kijken hoe het in elkaar zit enl grasduinen in de onderdelen.
Ad. |
Bedankt voor het aanbod!! Ik wil hem binnenkort open gaan halen en kijken wat er allemaal kapot is en dan in de loop van een paar maanden repareren, incl. de gehele motor. Frame coaten, bekabeling nalopen en waar nodig repareren. Hij levert toch niets op, dan kan ik er beter een project van maken
Dr_Bean schreef: | tja..
probleem is alleen: Die ketting breekt natuurlijk ook niet zomaar.. dus waarom is de ketting gebroken?? |
Zou het de geleider kunnen zijn? Ik kwam en zwart stukje plastic tegen.
TooBigTooHeavy schreef: | Blok had al wel veel km’s gedraaid toch? Is er een interval om die kettingen te vervangen? |
Blok heeft goed 185k gelopen, nou ja. De motorfiets in z'n geheel, het blok heeft ook al aardig wat km gelopen maar is niet meer het origineel.
MarkMeisner
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 19:46 Onderwerp: |
De 990 is zojuist geschorst, ik ga hem uit elkaar halen en de prima onderdelen los in de verkoop zetten. Mocht in iemand interesse hebben in onderdelen dan graag een PB
Zo ziet hij er (in elkaar uit). Ik ga vandeweek even zitten voor een complete lijst met onderdelen.
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
570.97 KB |
Weergegeven: |
266 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
574.61 KB |
Weergegeven: |
253 keer |
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 19:47 Onderwerp: |
Meen je! Wat vraag je er zo voor met kapot blok?
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2738 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 7:16 Onderwerp: |
Heb zo een blok staan hoor. Stuk minder moeite en reststukken.
Anders heb ik wel interesse in wat delen of het geheel ook.
_________________ Go!!!!!!
MarkMeisner
Geplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 8:21 Onderwerp: |
StevenD schreef: | Heb zo een blok staan hoor. Stuk minder moeite en reststukken.
Anders heb ik wel interesse in wat delen of het geheel ook. |
Heb mijn keuze al gemaakt, hij gaat de deur uit. Mocht je interesse hebben in onderdelen, dan hoor ik het graag. Ik ga vandeweek starten met het uit elkaar halen.
Geplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 9:14 Onderwerp: |
Hmm maar als het je gaat om er zoveel mogelijk aan €€ uit te krijgen kun je beter een ander goed blok er in hangen en dan de hele motor verpatsen, minder werk ook nog. 990’s zijn nog redelijk waardevast volgens mijn. Wat betaal je voor een 2e hands blok? €500 - €750?
Geplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 9:15 Onderwerp: |
StevenD schreef: |
Hehe Steven zit ook al te azen
MarkMeisner
Geplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 9:32 Onderwerp: |
Ander blok zal tegen/minimaal 1000 euro zijn.
MarkMeisner
