roflastc
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 20:45 Onderwerp: roadbook cockpit lampjes |
Hi,
Voor mijn roadbook zoek ik de lampjes voor Neutral, Olie en benzine peil etc. Maar waar vind ik die. Plenty websites voor allerlei navigatie torens maar geen losse lampjes...
Wie-o-wie?
_________________ Ghetto neger uit het Gooi. |
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 22:48 Onderwerp: |
geen idee wat daar voor lampjes in zitten, of ledjes... dat zal per type verschillen.
voorbeeld? foto?
maar het meeste van dat spul kun je bij de automaterialen zaak om de hoek gewoon kopen.
Conrad.nl ook vast wel.
roflastc
Geplaatst: Wo, 29 Apr. 2020, 15:10 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | geen idee wat daar voor lampjes in zitten, of ledjes... dat zal per type verschillen.
voorbeeld? foto?
Conrad.nl ook vast wel. |
Ik verwachtte ook dat het makkelijk zou zijn maar het valt mij vies tegen.Conrad heb ik gemaild.
roflastc
roflastc
Geplaatst: Vr, 1 Mei. 2020, 17:28 Onderwerp: |
Ik zoek dus dashboard verlichting voor mn roadbook houder. Lampje met de N voor neutral, Thermostaat logo voor temp, kannetje voor olie etc. Zodat ik het wat kan organiseren en een correct lampje krijg als ik 'm in z'n vrij zet, groot licht aan doe of te weinig olie heb. Losse ledjes lukt wel maar voor de netheid wil ik ze met corresponderend logootje.
roflastc
Geplaatst: Di, 26 Mei. 2020, 12:51 Onderwerp: |
Die en andere setjes zijn iig onderweg. vd week eens de voorkant strippen en de toren/ICO/Lampjes inbouwen
roflastc
Geplaatst: Zo, 13 Sep. 2020, 9:12 Onderwerp: |
Right was recent weer verder gegaan, Het lampje voor groot licht werkt zoals het moet maar de rest niet. volgens het draadschema gaan er sensor kabels rechtstreeks naar de ODO zonder een relais of diode of wat dan ook er tussen. Kennelijk doet het factory odo metertje het nodige want zo rechtstreeks erop solderen werkt dus maar voor 1 lampje en de rest zoals de N lamp werkt niet. N lamp is uit in zn vrij en aan in elke versnelling als ik m op zo een pin van de ODO stekker soldeer. Moet ik het direct aan een diode aan het stekkerbord bij de lampen doen of op de sensors zelf?
De kabels voor de knipperlichten werken ansich ook wel trouwens dus voor nu heb ik groot licht indicatie en de knippers maar dan mis ik nog Fuel lvl, olie druk, temp en versnelling. De Geel/Blauw power en bruine ground heb ik met rust gelaten. De massa kabels van de lampjes zitten verbonden aan het frame van de navigatie toren. De overige kabels zijn voor de stuurbediening of de zekeringen.
202.93 KB |
369 keer |
135.01 KB |
381 keer |
164.79 KB |
384 keer |
