LuigiZanin
Geregistreerd op: 11-5-2020 Berichten: 4
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 15:41 Onderwerp: Rechtertank loopt niet leeg KTM 990 Adventure bj. 2008 |
Dag allemaal!
helemaal nieuw op dit forum en nog nauwelijks technische kennis qua motoren, maar hoop dat jullie kunnen helpen. Bij mijn KTM 990 Adventure uit 2008 loopt de rechtertank niet leeg. Als ik nu ga tanken als het benzinelampje gaat branden krijg ik er net geen 10 liter in, en zit de rechtertank nog zo goed als vol, dus lijkt me dat dat niet helemaal goed gaat. Heb me al helemaal rotgegoogled maar krijg geen duidelijke oplossing. uitleg of oorzaak gevonden.
Volgens mij zit er een draaiknop aan de voorkant onderaan achter het voorwiel ongeveer aan beide kanten waarmee de tanks dicht of open kunnen worden gedraaid. Deze staat nu open gedraaid (wat ie eerst niet stond en heb er sindsdien mee gereden) maar de rechtertank blijft vol.
Iemand enig idee? Mis ik iets heel simpels of waar zou dit aan kunnen liggen?
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 15:59 Onderwerp: |
Zeker dat de kraantjes aan allebei de kanten openstaan?
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 16:27 Onderwerp: |
| Je zou ‘t slangetje er ff af kunnen halen, dan kraantje openzetten. Dan weet je ‘t zeker. Maar er was meen ik ook iets met de tankventilatie waardoor de tank niet leeg zou kunnen lopen, maar daar weet ik het fijne zo niet van. Maar eerst maar even het kraantje checken lijkt me.
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 19:12 Onderwerp: |
de tanks hebben:
- aan de voor-binnenkant: een kraantje met een dunne verbindingsslang naar de andere tank
- een ontluchtingsslangetje wat aan de boven-voorkant uitkomt
- een tank-overloop/tank-drup slangetje wat vanaf de rand van de tankdop door de tank loopt en dan aan de binnenkant van de tank uitkomt (kun je alleen bij door de tankl te demonteren).
(bij latere modellen meen ik nog een grotere verbindingsslang boven-op?)
voor de rechter tank: (de pomp zit links)
Als er geen lucht in kan, of geen brandstof uit kan... blijft ie vol
misschien ten overvloede maar...
bij die verbindingskraantjes: let op dat links-om open natuurlijk ándersom'is voor het andere kraantje..
dus tegen de klok in als je naar het kraantje toe kijkt.. voor ieder kraantje op zich.
ontluchtingsslangetjes hangen aan de voorkan langs de radiator naar beneden.. als je er rustig in blaast moet er lucht door heen komen (geen perslucht op zetten..)
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 20:20 Onderwerp: |
of gewoon bij geparkeerde motor de rechtertankdop een tijdje openzetten,
als dan na een kwartier of zo het niveau al gedaald is, dan weet je dat de beluchting niet in orde is/verstopt zit.
LuigiZanin
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 22:13 Onderwerp: |
ik heb beide tankdoppen een heel ruim halfuur open gehad, en de rechter ook even alleen, maar aan de rechterkant zakte het benzinepeil nauwelijks. De linker is zo goed als leeg maar de rechter blijft vol.
Het kraantje staat open. Die stond eerst (een paar dagen geleden) dicht maar hebben we toen opengedraaid in de hoop dat daarmee het probleem opgelost zou zijn. Sindsdien ook weer een stuk gereden. Als ik het kraantje van de andere tank voorzichtig iets verder opendraai komt er vloeistof uit (vermoed benzine) dus die heb ik weer teruggedraaid zoals ie stond. Ik ga ervan uit dat dat bij het andere kraantje dus ook de bedoeling zou moeten zijn?
Heb ook rustig geblazen op het ontluchtingsslangetje maar daar kreeg ik geen lucht doorheen geblazen.
| het lang doorlopende zwarte slangetje in het midden is de ontluichtingsslang toch? |
100.29 KB |
333 keer |
| Kraantje staat opengedraaid |
97.1 KB |
329 keer |
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 22:42 Onderwerp: |
je zegt ik heb aan het kraantje gedraaid, maar toen maar weer terug gedraaid,
omdat die ging lekken, wellicht heb je hem dus toch weer dichtgedraaid dus.
(is rechts om).
als een kraantje lekt in open stand, dan zal die wel stuk zijn, en moet hij
vervangen of gerepareerd worden.
kortom, allebei de kraantjes moeten open staan, is dus linksom draaien,
zoals mr Bean hierboven al aangaf
LuigiZanin
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 23:03 Onderwerp: |
Hey Daan,
Beetje lastig uit te leggen, maar het rechterkraantje (gezien als je op de motor zit) hebben we een paar dagen terug open gedraaid want die zat dicht. Aangezien die aan dezelfde kant zit als de tank die niet leegloopt, ga ik ervan uit dat dat kraantje bij de rechter tank hoort.
Het linkerkraantje aan de kant van de linkertank die wel leegloopt draaide ik net ook iets verder open waarna daar vloeistof uit kwam, dus die heb ik weer teruggedraaid zoals ie stond.
Maar het rechterkraantje aan de kant van de tank die dus niet leegloopt heb ik helemaal linksom opengedraaid enkele dagen geleden al.
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 23:12 Onderwerp: |
Als het rechter kraantje open staat (als je op de motor zit) maar de linker kraan dicht kan de benzine niet overlopen. Beide kranen moeten open staan.
Je draaide de linker open en toen begon hij te lekken geef je aan. Lekken omdat het slangetje er niet op zit? Waar begon hij te lekken?
Beide kranen moeten open staan om de benzine te verdelen. De leiding die naar de carbs/injectie loopt zit NIET vooraan bij de tank, maar halverwege achter de tank, mocht je je daarin vergissen.
Edit: kleine toevoeging. De benzine loopt van de rechter tank de linker in en dan via een andere slang (pomp) naar het blok. De twee slangetjes die je voor/onder hebt lopen naar elkaar toe, dit is geen T-stuk naar de benzinepomp toe.
Edit 2: Nog even goed teruggelezen maar bij de linkertank gaat hij lekken als je de kraan open draait. Zit daar wel een slang op aangesloten? Neem aan van wel, anders was de rechtertank nu leeggelopen als de kraan van de rechtertank open had gestaan. Maar waar lekt hij precies bij die kraan? (de linker that is)
Geplaatst: Ma, 11 Mei. 2020, 23:49 Onderwerp: |
| Quote: |
de verbindingsslang zit TUSSEN de kraantjes.. 1 slang, 2 kraantjes.
Heb je hem zo gekocht of heb je een fijne dealer die het zo voor je gemaakt heeft
LuigiZanin
Geplaatst: Di, 12 Mei. 2020, 18:34 Onderwerp: |
Ik had gisterenavond laat nog even gekeken en toen was de benzine uit de rechtertank ineens wel overgelopen naar de linker. Weet nu alleen dus nog niet helemaal zeker of het aan het kraantje lag of aan het openzetten van de tankdoppen.
Zodra ik meer weet of alsnog vragen heb laat ik het weten. Voor nu alvast heel erg dank voor de hulp allemaal!
Geplaatst: Wo, 13 Mei. 2020, 12:19 Onderwerp: |
Het kuipdeel waar het knipperlicht op gemonteerd zit
kan er af, (paar boutjes losdraaien)
daar achter zit een beluchting slangetje vanaf de tank
naar dat kuipdeel, als het kuipdeel da laatste keer
slordig gemonteerd was dan kan het slangetje in
een knik zitten, wat jouw probleem kan veroorzaken.
uiteraard "los"je dat probleem dan op door de tankdop open te zetten.
