MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
Geplaatst: Di, 25 Feb. 2020, 13:01 Onderwerp: Startmotor verwijderen 950 2003 |
Aloha,
Heeft iemand een idee hoe je handig de startmotor kan verwijderen uit een 950 Adventure van 2003? Moet je daarvoor echt alle waterslangen vervangen die boven de starter zitten of heeft iemand een truucje om dit te doen?
Mijn startmotor loopt heel zwaar en is voor de tweede keer geblokkeerd waardoor ik mijn geliefde rit naar kantoor niet kan maken. En 130km in de auto naar werk is echt een verschrikking
Even opmaken en fixen is dus mijn idee, maar ja. Dan moet hij er wel uit!
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2748 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 26 Feb. 2020, 15:30 Onderwerp: |
Wanneer de carburateur weg is kan je de startmotor volgens mij prima naar boven toe wegnemen hoor. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dit ooit gemonteerd in het frame te hebben gedaan. Mocht het nodig zijn heb ik nog wel één of twee goede startmotoren liggen.
_________________ Go!!!!!!
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011 Berichten: 66 Woonplaats: Roosendaal
Geplaatst: Wo, 26 Feb. 2020, 17:48 Onderwerp: |
| Ik dacht dat het mogelijk was om de startmotor er aan de rechterzijde uit te trekken, net onder het frame door. Ik heb hem er een hele tijd geleden ook eens uit gehad op deze manier, mits ik nu even geen motoren door elkaar haal.
Geplaatst: Wo, 26 Feb. 2020, 19:38 Onderwerp: |
Hmm ja zou kunnen dat weet ik zo niet. Maar misschien dat je ‘m met het betere ruk en trekwerk nog wel tussen die slangen uit kunt krijgen. Heb ook wel eens gelezen dat die slangen nog wel eens stuk willen gaan dus meteen even goed bekijken of ze er nog goed uit zien.
MarkMeisner
Geplaatst: Do, 27 Feb. 2020, 12:01 Onderwerp: |
Ruk en trekwerk en tussen het frame door geprobeerd maar wilde allemaal niet lukken. Ik trek binnenkort de slangen er wel tussenuit, dan komt hij er makkelijker uit en dan vervang ik de koelvloeistof ook wel gelijk.
Thanks
Jww
Geplaatst: Di, 3 Mrt. 2020, 21:51 Onderwerp: |
He Mark,
Is zeker te doen. Had ik inmiddels ook 2x gedaan zoals je waarschijnlijk hebt gelezen in de onderhoudshistorie.
Kan zonder de slangen los te halen, combinatie van zijwaarts en omhoog halen. Lastig en met veel geduld, en anders inderdaad slangen los en koelvloeistof verversen. Als je de bovenste slangen loshaalt naast de startmotor verlies je relatief weinig vloeistof.
Denk dan gelijk even om het ontluchten met het voorwiel in de lucht.
MarkMeisner
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 14:11 Onderwerp: |
| Jww schreef: | He Mark,
Denk dan gelijk even om het ontluchten met het voorwiel in de lucht. |
Heey, je leest nog gezellig mee! Heb je er weer een LC8 bijgekocht :P
Ik heb geprobeerd wat jij zegt maar ik durf het niet aan om zoveel kracht op te zetten. Over 3 weken heb ik een grote garage aan huis en dan ga ik lekker aan de klus. Ondertussen draait hij weer, maar een nieuwe lager of het zaakje smeren kan denk ik geen kwaad. Ik zag dat jij het ook gedaan had in de historie, maar niet bij stilgestaan om jouw te stalken om een oplossing haha
Hoe krijg je fatsoenlijk het voorwiel in de lucht? Achterwiel eruit en dan door laten zakken op zijn middenbok?
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2020, 15:37 Onderwerp: |
| Voorwiel omhoog bij t ontluchten heb ik de laatste keer niet gedaan. Tijdens warmdraaien even slangeklemmen van enkele slangen losdraaien (als je er in knijpt kun je voelen of er lucht in zit) en even een schroevendraaier tussen de slang in steken tot de lucht er uit is, uitkijken voor heet water! Ik meen dat er ook een plug bovenop de radiator zit. Werkte prima de laatste keer.
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 8:26 Onderwerp: |
Nee dat werkt niet prima. de bedoeling is juist om lucht uit de cilinderkop te halen doe je dat niet en je rijdt de motor heet scheurt je cilinderkop.
Nu zal veelal door beweging dat beetje lucht wel doorspoelen maar ik neem er geen risico mee.
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 11:54 Onderwerp: |
Hij loopt anders nog steeds prima met gescheurde cilinderkoppen
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 17:47 Onderwerp: |
Heb je mijn bericht wel gelezen?
Het zal meestal goed gaan, maar dit zijn geen dingen waar je de gok op moet wagen: besteed het onderhoud dan beter uit.
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2020, 21:38 Onderwerp: |
| Gast doe ff kallem man, was maar een grapje hè.
Jww
Geplaatst: Vr, 13 Mrt. 2020, 22:07 Onderwerp: |
| Voorwiel op een garagekrik, 1 iemand de krik omhoog en 1 of 2 andere houden de motor in balans. Zo heb ik het gedaan.
René
Geplaatst: Vr, 13 Mrt. 2020, 22:50 Onderwerp: |
Oog aan het plafond van garage of schuur,sjorband er aan en hijsen maar,hoe makkelijk kan het zijn
Gr René
