Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1592 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Di, 11 Jun. 2019, 10:31 Onderwerp: weer een topic over verdwijnende koelvloeistof |
Sorry eh gasten, maar het is er precies wel de tijd van het jaar voor.
In januari heb ik mijn geliefde 950 terug gekocht van mijn kameraad. Bij het verzorgen van dat beestje - was wel nodig na 3 jaar buiten staan - had ik gemerkt dat de radiator geheel leeg was. De kameraad wist van niks, hetgeen wel aangeeft hoezeer hij met dat voertuig bezig was geweest. Sindsdien hou ik dus het expansievat nauwgezet in het oog. En jawel, als de motor na een rit afgekoeld is, is het niveau in dat expansievaatje met een goeie halve centimeter gezakt. Als we dat dus maal x ritjes doen, dan verkrijg je dus uiteindelijk een geheel leeg expansievaatje.
Voorlopig lijkt het mij dus nog niet ernstig, hoewel dat ook relatief is natuurlijk. Olie en water, dat mengt niet zo geweldig goed. Toch ben ik niet van plan om daar nu aan te beginnen sleutelen wegens te weinig tijd. Ik denk dat ik het werkje ga uitstellen tot komende winter.
Hoogstwaarschijnlijk is het wel de afdichting van de waterpomp. Of zou het ook nog via andere wegen kunnen verdwijnen?  _________________ Leap, and the net will appear.
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2725 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 11 Jun. 2019, 11:42 Onderwerp: |
Goede kans dat het die seal is. Ja, dat is wel ernstig genoeg, koelvloeistof in de olie sloopt alle lagers als je daar mee door rijd. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Di, 11 Jun. 2019, 16:05 Onderwerp: |
StevenD schreef: | Goede kans dat het die seal is. Ja, dat is wel ernstig genoeg, koelvloeistof in de olie sloopt alle lagers als je daar mee door rijd. |
Merde alors.
Dit ga ik toch uitbesteden aan de dealer denk ik zo. _________________ Leap, and the net will appear.
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Do, 13 Jun. 2019, 1:54 Onderwerp: |
Muug schreef: | StevenD schreef: | Goede kans dat het die seal is. Ja, dat is wel ernstig genoeg, koelvloeistof in de olie sloopt alle lagers als je daar mee door rijd. |
Merde alors.
Dit ga ik toch uitbesteden aan de dealer denk ik zo. |
waterpompdichting vervangen viel toch relatief mij , idd wel effe je tijd nemen.
kiezen tussen zelf sleutelen of gaan werken en laten sleutelen
Geplaatst: Do, 13 Jun. 2019, 14:12 Onderwerp: |
Na wat extra info van Nelis denk ik inderdaad om het zelf te doen.  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Ma, 1 Jul. 2019, 13:03 Onderwerp: |
Toch eerst maar even een nieuwe radiatordop aangeschaft. Kwestie dat ik niet voor niks die motorfiets open smijt. Deze week wat woonwerkverkeer doen en zien of de vloeistof blijft zakken. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Vr, 12 Jul. 2019, 17:34 Onderwerp: |
Woonwerkverkeer was duidelijk : een operatie is nodig.
Vraagje ivm die twee "lock nuts". Zijn die recycleerbaar? Ik heb voor alle zekerheid twee nieuwe klaar liggen.
Verder krijg ik die uitlaatbocht absoluut niet verwijderd. Wel los, maar niet verwijderd. Daar wordt overal heel luchtig overheen gefietst, maar er zijn er nog die dat probleem kennen:https://advrider.com/f/threads/how-do-you-get-the-front-header-pipe-off.916044/
Afin, wordt vervolgd.  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Vr, 12 Jul. 2019, 21:09 Onderwerp: |
Het is zo'n puzzel stukje die ineens heel makkelijk is als je het eenmaal ziet 😆
Pull, twist, turn, poke and pull, out. Haha.
Locknut? Uitlaat? Jahoor kan je prima hergebruiken. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 12 Jul. 2019, 23:45 Onderwerp: |
Ik heb de uitlaatbocht pas kunnen verwijderen eens het hele koppelingsdeksel eraf was.
Uiteindelijk kreeg ik de laatste circiip niet goed op het asje. Het asje leek net even ietsjes te weinig door te komen zodat het circlipje net niet in het gleufje kon vallen. Dat is een must natuurlijk, anders wipt dat ding los in de motor. Dan maar weer de nieuwe as met dichting eruit getikt.
Straks nieuwe dichting en nieuwe circlip bestellen. Wat op een weekendje gedaan had kunnen zijn, is zonet weer een project geworden van een week of meer.
Op de koop toe denk ik niet dat er langs daar koelvloeistof verdween. Het oude asje zag er nog verdomd goed uit, net als de dichting. Dus à ls ik alles weer goed in elkaar krijg, dan ga ik er van uit dat er toch nog kv gaat verdwijnen. Rest de vraag: langs waar  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Za, 13 Jul. 2019, 9:59 Onderwerp: |
Ik heb het ook, als hij echt warm is geweest en de ventilator is aan geweest is er koelvloeistof weg. De olie is goed dus het verdwijnt ergens anders. Dat heb jij dus ook blijkbaar. Ik weet het ook niet maar zolang ik maar door rijd en hij niet warm wordt ga ik gewoon door. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Za, 13 Jul. 2019, 11:06 Onderwerp: |
Lekker geslapen.
Daarnet asje even gemonteerd zonder die - ondertussen kapotte - dichtring en jawel, circlipsje gaat moeiteloos op zijn plaats.
Dus als ik de nieuwe dichting heb, dan ga ik die op haar plaats tikken terwijl het asje met circlipsje mooi gemonteerd is.
@ATAK : en je wisselt gewoon je olie elke 5000km? (Mijn ventilator komt sowieso redelijk snel aan hoor. Bij elke rit gaat ie vrij gemakkelijk naar vier balkjes en hop daar is de radiator. Dus bij elke rit zakt het water enkele mm's.)
Het wordt wel vervelend zo, als ie water begint te drinken zonder dat je weet waar het naar toe gaat... We kunnen toch moeilijk het hele blok gaan openleggen. Maar goed, laten we niet te voorbarig conclusies trekken. Eerst alles weer gemonteerd krijgen en dan enkele testritten doen. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Za, 13 Jul. 2019, 13:33 Onderwerp: |
bij mij gaat hij bij 5 balkjes aan maar dan weet ik ook zeker dat er wat weg is. En olie doe ik om de 7500 zoals in het boek. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Za, 13 Jul. 2019, 16:12 Onderwerp: |
ATAK schreef: | bij mij gaat hij bij 5 balkjes aan maar dan weet ik ook zeker dat er wat weg is. En olie doe ik om de 7500 zoals in het boek. |
Als ik dat probeer dan wordt mijn koppeling happerig. Dus alle 5000 is voor de mijne beter.  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 18 Jul. 2019, 10:06 Onderwerp: |
Zo
eerste rit achter de rug.
Vanavond nog eentje.
Morgenvroeg weten we meer.
Uiteindelijk heb ik net als Nelis geen nieuwe uitlaatpakking gemonteerd en die ene washer heb ik ook achterwege gelaten. _________________ Leap, and the net will appear.
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Di, 23 Jul. 2019, 12:41 Onderwerp: |
En, hoe staat het er nu voor?
Het is stil dus ik vermoed dat het goed zit? (Anders hadden we je frustratie hier wel gelezen lijkt me)??
Muug schreef: | Zo
Uiteindelijk heb ik net als Nelis geen nieuwe uitlaatpakking gemonteerd en die ene washer heb ik ook achterwege gelaten. |
