Soms wat koelvloeistof onder de motor?
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2019, 11:42    Onderwerp: Soms wat koelvloeistof onder de motor? Reageer met quote
Een paar weken geleden de 990 Adv uit ‘09 uit de stalling gehaald. Na het manoeuvreren zag ik een druppeltje koelvloeistof op de vloer liggen. Na verdere inspectie bleek er redelijk wat KV op de bashplate te liggen. Er hing een druppeltje KV onder aan het blok maar ik zag geen sporen vanaf de waterpomp. Ik heb de boel schoon gemaakt maar zag daarna niks meer. Ook niet tijdens of na een rit. Eind vorig seizoen had ik precies hetzelfde. Ik zag wat KV, maakte de boel schoon en daarna niks meer tot na de winterstop.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Laatst aangepast door 5150 op Za, 13 Apr. 2019, 12:28, in totaal 2 keer bewerkt
5150
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2019, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Hieronder enkele foto’s
 Bestandsgrootte:  668.79 KB
 Weergegeven:  380 keer
 Bestandsgrootte:  437.24 KB
 Weergegeven:  373 keer
 Bestandsgrootte:  703.16 KB
 Weergegeven:  381 keer
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2019, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Zeer waarschijnlijk de aluminium buis die in het dekseltje steekt waar wat spanning op staat. Even de rubberen oringen vervangen bij de volgende beurt.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2019, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Als het niet is wat steven zegt dan koper ringetje achter schroef plaatsen. Wil ook wel helpen als vloeidtof via schroef weglekt.
En alle slangklemmen en slangen controleren. Bij mij was een slangklem ietwat losgeraakt, Deze zat aan kort slangetje tussen beide cylinders. Hierdoor lekte hij al een paar jaar. Bij toeval later achter gekomen. stars Maar was steeds heel mininaal maar je rook het wel. Erg irritant. Waterverlies was bij mij haast nihil.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Apr. 2019, 5:43    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij was vorig jaar de koelslang welke tussen beide cilinders door loopt ook heel erg dik geworden. Vervangen, de oude open gesneden maar niets geks kunnen ontdekken.
Loopt er ook een spoortje hoger weg of lijkt dat zo op de eerste foto?
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Apr. 2019, 23:09    Onderwerp: koelvloeistof Reageer met quote
Hier staat er ook eentje al van zijn geboortejaar af ( 2008 )af en toe over de vloer te zeveren . verschillende keren bij de dealer geweest , toen hield het even op maar maanden later ,,,,,,,, jawel ligt weer een plekje . heb nieuwe klemmen , slangen en vloeistof maar helaas . het komt ergens midden uit het blok/slang gelopen en dan via de bashplate op de vloer . vorig jaar altijd droog geweest maar sinds een paar maanden is ie wederom incontintent . bij 200 plus zeikt hij trouwens ook mijn rechter broekspijp vol , maar dat is denk ik een ander verhaal . ik ga er zeker weer naar kijken als de tanks gedemonteerd zijn , maar het heeft bij mij geen prioriteit meer .
