Voedingskabel Gramin GPSmap 62
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 12:18    Onderwerp: Voedingskabel Gramin GPSmap 62 Reageer met quote
Wil een voeding aansluiten op ACC1. Heb al een Chinees voedingskabeltje 12V naar 5V mini usb geprobeerd. Bij inknijpen van de rem viel ie uit en nu doet ie het helemaal niet meer.
Ben dus op zoek naar een voedingskabel die het wel houdt. Iemand een idee?
groet, Frank
R!
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Jahoor, de originele van Garmin bijvoorbeeld is heel goed. Ik heb er denk ik nog wel een over hier.. zand vanavond eens kijken.
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
En anders moet je die van de Garmin 220 zumo hebben : https://snelbalie.gps.nl/producten:GPS-accessoires:Accessoires+toestellen+uit+productie:Zumo+2x0+accessoires:010-11131-10
Frank
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 16:01    Onderwerp: Reageer met quote
Allebei dank voor je antwoord. @ StevenD: ik ga liever voor een nieuwe.
F
R!
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Heb 2 nieuwe op voorraad 😉
Een Garmin data/voeding 12volt en een aftermarket USB met een stekkertje die er niet uit valt.
Frank
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
F
... en had moeten zeggen: heb er dus al een besteld.
Edit:
Inmiddels binnen: 010-11131-10. Goede kabel, stevig en goed afgewerkt. Alleen voor voeding. Het haakse stekertje past. Een klein nadeel: het usb-deel van het kabelje is erg kort (17 cm), waardoor het doosje in het zicht zit.
R!
