Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011 Berichten: 266
Geplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 12:18 Onderwerp: Voedingskabel Gramin GPSmap 62 |
Wil een voeding aansluiten op ACC1. Heb al een Chinees voedingskabeltje 12V naar 5V mini usb geprobeerd. Bij inknijpen van de rem viel ie uit en nu doet ie het helemaal niet meer.
Ben dus op zoek naar een voedingskabel die het wel houdt. Iemand een idee?
groet, Frank _________________ R! |
Geplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 12:51 Onderwerp: |
Jahoor, de originele van Garmin bijvoorbeeld is heel goed. Ik heb er denk ik nog wel een over hier.. zand vanavond eens kijken. _________________ Go!!!!!!
toktok
Frank
Geplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 16:01 Onderwerp: |
Allebei dank voor je antwoord. @ StevenD: ik ga liever voor een nieuwe.
F _________________ R! |
Geplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 19:44 Onderwerp: |
Heb 2 nieuwe op voorraad 😉
Een Garmin data/voeding 12volt en een aftermarket USB met een stekkertje die er niet uit valt. _________________ Go!!!!!!
Frank
Geplaatst: Wo, 10 Apr. 2019, 20:28 Onderwerp: |
Frank schreef: | @ StevenD: ik ga liever voor een nieuwe.
F |
... en had moeten zeggen: heb er dus al een besteld.
Edit:
Inmiddels binnen: 010-11131-10. Goede kabel, stevig en goed afgewerkt. Alleen voor voeding. Het haakse stekertje past. Een klein nadeel: het usb-deel van het kabelje is erg kort (17 cm), waardoor het doosje in het zicht zit. _________________ R! |
