Verstelbare versnellings pedaal
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mrt. 2019, 21:24    Onderwerp: Verstelbare versnellings pedaal Reageer met quote
Vanwege de montage van 1cm lagere voetsteunen is mijn schakelpedaal een stuk te hoog. Voor terug schakelen moet ik 5 maal mijn hele been optillen. Niet comfortabel, veilig en eigenlijk irritant!
Nu kom ik alleen dit tegen:
https://ktmtwins.com/products/hammerhead-ktm1sl
Deze is alleen (voor mijn maat) 1cm langer....theoretisch zal hij daar door mss iets lager zijn maar deze dure gok durf ik niet te nemen.
Weet iemand nog iets? Ik wil de originele steps niet terug namelijk!!
Is dit warm te stoken en wat te verbuigen misschien?
(Foto van de pook in de juiste stand maar dan kun je de 1e versnelling niet meer gebruiken)
 Bestandsgrootte:  92.93 KB
 Weergegeven:  3704 keer
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mrt. 2019, 23:45    Onderwerp: Reageer met quote
welke model heb je?
Is het niet gewoon te verstellen (net als de rem aan de nadere kant)?
Groeten,
Koen
PS heb ze ook op de 1090R
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mrt. 2019, 0:19    Onderwerp: voetsteun Reageer met quote
Die van mij zijn 3 cm lager . ik heb de dubbele veer vervangen door een enkele veer . ( zijn er wel 2 maar zitten over elkaar . kan het pookje ook nog een paar tandjes versteld worden .
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mrt. 2019, 0:37    Onderwerp: Reageer met quote
Koen schreef:
welke model heb je?
Groeten,
Koen
oh, ik dacht dat ik het in 950 topichoekachtig had gezet? KTM950Adventure 2004
nee...zie foto....1 tandje lager en je hebt gelijk een probleem...dusssss
Laatst aangepast door Tutu op Ma, 18 Mrt. 2019, 1:24, in totaal 1 keer bewerkt
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mrt. 2019, 0:38    Onderwerp: Re: voetsteun Reageer met quote
Heb ook al naar die veren zitten koekeloeren.....dat mot anders kunnen..
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mrt. 2019, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht als je hem te laag zet dat je niet meer terug kan schakelen. rolleyes2
Tijdje terug. Ik heb gewoon lompere laarzen gekocht en het gaat.
Ideaal nog niet echt.
Denk dat ik het scharnier stukje een keer een adapter voor frees dat het een stukje omlaag gaat.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mrt. 2019, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Om eerlijk te zijn begrijp ik niets van jullie probleem. anxious Morgen zal ik eens kijken, want ik het dezelfde verlaagde steps en heb geen problemen met schakelen. Ook niet tijdens het offroad rijden terwijl ik sta, het gaat allemaal prima.
Zal eens een foto maken. wordt vervolgd smiley2
//update; geen nieuwe foto's, hier al eerder foto's gemaakt van dezelfde steps inclusief laars.
Foto's in dit bericht! laugh
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=75016#75016
Heb ik dan een andere schakelpook dan jullie? Zal ik alsnog betere foto's maken??? 2thumbsup
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mrt. 2019, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ook ik heb exact dezelfde voetsteppen en dezelfde schakelpook. Nul problemen.
En als ie niet goed staat. Boutje los. Paar tandjes verzetten en boutje weer vast. Klaar is Kees.
john68
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mrt. 2019, 23:32    Onderwerp: standaard Reageer met quote
Foto's in dit bericht! :-])
dat zeg ik , een enkele veer .
Heb ik dan een andere schakelpook dan jullie? Zal ik alsnog betere foto's maken??? :2[/quote] pook is dezelfde als de mijne , stepjes niet , mijn steps zijn 3 cm lager . vandaar het probleem met de dubbele veer .
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Mrt. 2019, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Tutu schreef:
Koen schreef:
welke model heb je?
Groeten,
Koen
Snap nu pas je probleem (op de foto)...., de zijstandaard van de 1090R is gunstiger..
Tutu
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Mrt. 2019, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
als je een 950 hebt is dat mi onmogelijk..
Heb je nu naar mijn foto gekeken wat het probleem is?
Tutu
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Mrt. 2019, 23:23    Onderwerp: Re: standaard Reageer met quote
pook is dezelfde als de mijne , stepjes niet , mijn steps zijn 3 cm lager . vandaar het probleem met de dubbele veer .[/quote]
JAAAAA,! Je heb maar 1 veer aan je jiffy. Dat heb jij dus aangepast, nu zie ik het!
Klapt deze dan nog wel goed in??
Tutu
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Mrt. 2019, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben erachter. De bovenste veer eraf gehaald èn een stukje van de kettinggeleider af moeten halen. Hier kwam de pook ook tegenaan!
Morgen even proefrijden en daarna een andere langere veer zien te vinden.
Dan is het helemaal naar mijn wens...
 Bestandsgrootte:  77.44 KB
 Weergegeven:  102370 keer
 Bestandsgrootte:  84.51 KB
 Weergegeven:  3697 keer
 Bestandsgrootte:  80.75 KB
 Weergegeven:  3643 keer
peter6480
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2019, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nog een paar plaatjes van mijn standaard + veer.
990 adventure r van 2011
Bij mij gaat hij mooi onder de verlaagde rade step. Hij raakt hem niet. Uitgevoerd met enkele veer tongue
 Bestandsgrootte:  162.34 KB
 Weergegeven:  3655 keer
 Bestandsgrootte:  210.74 KB
 Weergegeven:  3634 keer
 Bestandsgrootte:  108.45 KB
 Weergegeven:  3645 keer
 Bestandsgrootte:  180.85 KB
 Weergegeven:  3637 keer
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2019, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga ook 1 veer erbij zoeken. Jou pookje is mijn “te hoge” stand. Zo kan ik niet rijden.
Misschien door mijn maat 46 en Sidi Adventure2 offroad laarzen...?
