Koelsysteem ontluchten
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:53    Onderwerp: Koelsysteem ontluchten Reageer met quote
Ben ik nou gek?
zowel in het WPH als in de owners manual kan ik niet vinden
hoe het koelsysteem te ontluchten.
ik heb nl de radiateur los/leeg gehad ivm kleppen stellen.
950 adv 2004
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
In de WPH staat het zeker te weten. Owners manual ook meen ik. Bijgevoegd komt uit de WPH
 Bestandsgrootte:  370.98 KB
 Weergegeven:  717 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ik zie het bedankt,
pag 12/32
mijn uitgeprinte wph gaat maar tot 12/16
ff uitzoeken hoe dat komt...
aan de foto's te zien is dit van wph superduke..
michel3vb
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
WPH is van alle LC8 modellen. Toevallig staat hier inderdaad een Duke afgebeeld.
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jan. 2021, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Voorbeeld is van een duke.
Bij de adventure 950 2004 zit de ontluchting achter de voorste uitlaat pijp. Kan er met een sleutel niet bij.
Uitlaat verwijderen is enigste optie????
Grt Marc
lc8 adventure 2004
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
Denk dat motor omhoog belangrijker is dan schroefje op waterpomp. Beetje knijpen in de dikke slangen werk meestal ook erg goed.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
wat ik met mijn Adventure doe:
- tanks zijn eraf
- achterwiel eruit
- de kont van de moto naar beneden drukken (terwijl die natuurlijk op zijn middnebok staat) tot de achterbruig bijna de grond raakt.
- met rechterhand die kont naar beneden houden
- met linkerhand in de buizen knijpen tot ik quasi zeker ben dat alle lucht eruit is
nadien moto weer voorzichtig op voorwiel zetten, etc etc
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
Weet niet precies hoe het zit bij de 950 maar 990 zit hij ook achter uitlaatbocht. Kan er echter wel bij met een kleine steeksleutel 8 altijd.
Booom
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2021, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Goede aanvullingen.
Ga aftappen vd vloeistof, krijg ik het boutje niet los achter de uitlaat blijft hier wat oude vloeistof achter, jammer dan.
Ontluchten gaat nu zeker lukken.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013
Woonplaats: Lansingerland
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij na verversen koelvloeistof even naar het einde van de straat. Rij het voorwiel een stuk tegen de dijk en laat de motor even stationair draaien. Ontlucht!
KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
Daar zijn wheely's toch ook voor?
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Wel beetje moeilijk om tegelijk in die slangen te knijpen grin
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 22:59    Onderwerp: Reageer met quote
Uitdaging? laugh laugh3
