Geplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:53 Onderwerp: Koelsysteem ontluchten |
Ben ik nou gek?
zowel in het WPH als in de owners manual kan ik niet vinden
hoe het koelsysteem te ontluchten.
ik heb nl de radiateur los/leeg gehad ivm kleppen stellen.
950 adv 2004
michel3vb
Geplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 13:33 Onderwerp: |
ok, ik zie het bedankt,
pag 12/32
mijn uitgeprinte wph gaat maar tot 12/16
ff uitzoeken hoe dat komt...
aan de foto's te zien is dit van wph superduke..
michel3vb
Geplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 14:07 Onderwerp: |
| WPH is van alle LC8 modellen. Toevallig staat hier inderdaad een Duke afgebeeld.
Booom
Geplaatst: Zo, 24 Jan. 2021, 23:37 Onderwerp: |
Voorbeeld is van een duke.
Bij de adventure 950 2004 zit de ontluchting achter de voorste uitlaat pijp. Kan er met een sleutel niet bij.
Uitlaat verwijderen is enigste optie????
_________________ Grt Marc
lc8 adventure 2004 |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 8:34 Onderwerp: |
Denk dat motor omhoog belangrijker is dan schroefje op waterpomp. Beetje knijpen in de dikke slangen werk meestal ook erg goed.
_________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 15:42 Onderwerp: |
wat ik met mijn Adventure doe:
- tanks zijn eraf
- achterwiel eruit
- de kont van de moto naar beneden drukken (terwijl die natuurlijk op zijn middnebok staat) tot de achterbruig bijna de grond raakt.
- met rechterhand die kont naar beneden houden
- met linkerhand in de buizen knijpen tot ik quasi zeker ben dat alle lucht eruit is
nadien moto weer voorzichtig op voorwiel zetten, etc etc
Jww
Geplaatst: Ma, 25 Jan. 2021, 20:56 Onderwerp: |
| Booom schreef: | Voorbeeld is van een duke.
Uitlaat verwijderen is enigste optie???? |
Weet niet precies hoe het zit bij de 950 maar 990 zit hij ook achter uitlaatbocht. Kan er echter wel bij met een kleine steeksleutel 8 altijd.
Booom
Geplaatst: Di, 26 Jan. 2021, 11:19 Onderwerp: |
Goede aanvullingen.
Ga aftappen vd vloeistof, krijg ik het boutje niet los achter de uitlaat blijft hier wat oude vloeistof achter, jammer dan.
Ontluchten gaat nu zeker lukken.
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013 Berichten: 102 Woonplaats: Lansingerland
Geplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 20:40 Onderwerp: |
Ik rij na verversen koelvloeistof even naar het einde van de straat. Rij het voorwiel een stuk tegen de dijk en laat de motor even stationair draaien. Ontlucht!
_________________ KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders. |
Geplaatst: Do, 28 Jan. 2021, 22:41 Onderwerp: |
Daar zijn wheely's toch ook voor?
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 12:59 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Daar zijn wheely's toch ook voor? |
Wel beetje moeilijk om tegelijk in die slangen te knijpen
Geplaatst: Vr, 29 Jan. 2021, 22:59 Onderwerp: |
| Muug schreef: | | StevenD schreef: | | Daar zijn wheely's toch ook voor? |
Wel beetje moeilijk om tegelijk in die slangen te knijpen  |
Uitdaging?
