Tutu
Geplaatst: Vr, 26 Okt. 2018, 7:57 Onderwerp: Welke olie in 950...? |
Daar gaan we weer...
Welke olie hoort er in een 950
In boek staat 5W/40 of 10W/50
De dealer roept hier 15W/50
(Volsyntheet)
Tjsa...?
michel3vb
Geplaatst: Vr, 26 Okt. 2018, 8:30 Onderwerp: |
Ik gooi er altijd 10W60 volsyntheet van Motorex in. Aangezien de 9*0 een aardige heethoofd is is het wel handig om goede smering te houden bij hoge temperatuur. Oftewel het getal achter de W zo hoog mogelijk.
De reden dat in het boek 5W40 staat heeft waarschijnlijk te maken met dat 10W60 bijvoorbeeld toen nog maar weinig (of helemaal niet) voorkwam.
Geplaatst: Vr, 26 Okt. 2018, 11:05 Onderwerp: |
hier 15w50
topspeed van motorex,
gewoon aan m'n dealer gevraagd, wat moet er in?
en die mee genomen.
dealer is Andre Motors Ermelo.
(en die loopt al een tijdje mee).
PS: die 10w60 heb ik ook nog staan, want die moest
volgens andre weer in m'n EXC 530, schijnt dus wel degelijk
verschil in te zijn, die 15/50 was meen ik meer geschikt
voor het soort lagers wat in het blok van een 950 zitten.
Tutu
Geplaatst: Vr, 26 Okt. 2018, 17:46 Onderwerp: |
Vandaag bij “ex” dealer RB Motoren in de Bilt olie meegenomen.
Inderdaad kwam hij ook direct met Motorex 10W/60 aan.
Gelijk filter en alle ringen en seals meegenomen.
Ze waren er hier erg stellig over dus heeft mij doen besluiten het te kopen.
Tutu
Geplaatst: Vr, 26 Okt. 2018, 22:09 Onderwerp: |
Ik lees net in de handleiding wat er allemaal af moet voor een oliewissel.
Volgens mij is hij tegen die tijd wel weer afgekoeld.
Moet die linker tank er echt helemaal af..?
peter6480
Geplaatst: Za, 27 Okt. 2018, 1:46 Onderwerp: |
Hier gaat Motorex Power Synt 4T 10W60 in de KTM 990 Adventure. Op olie moet je nooit bezuinigen is mij altijd verteld. Liever een paar tientje uitgeven aan goede olie dan rommel erin.
Volgens mij moet de linker tank eraf, dan kan je ook bij het oliezeefje in de olietank. Anders misschien ook wel, dat weet ik trouwens niet. Volg de handleiding en alles komt helemaal goed.
michel3vb
Geplaatst: Za, 27 Okt. 2018, 14:22 Onderwerp: |
Als je alleen olie + filter wisselt dan kan je de linkertank bij mij mijn weten wel laten zitten. Filter zit links onder achter de skidplate. Die moet er sowieso af.
De olietank leeg laten lopen is wel een dingetjes. Gebruik daar voor bijvoorbeeld een opengesneden cola flesje zodat je de olie de juiste kant kan laten weglopen.
Geplaatst: Za, 27 Okt. 2018, 14:51 Onderwerp: |
als je olie wisselt "volgens het boekje"
dan moet idd de linkertank er af,
omdat je anders niet de moeilijk bereikbare slang
kan afkoppelen om het moeilijk bereikbare zeefje
schoon te kunnen maken, (wat in mijn geval telkens hartstikke schoon is)
voor een standaard olie/filterwissel laat ik dus de tank meestal
lekker zitten, gewoon olietankplug er uit, en de olie naar beneden
laten donderen in een grote bak, zo doe ik het tenminste altijd.
uiteraard wel de skidplate en dat plaatje boven de accu verwijderen.
Geplaatst: Di, 30 Okt. 2018, 13:56 Onderwerp: |
10W60
Tutu
Geplaatst: Di, 30 Okt. 2018, 14:04 Onderwerp: |
Olie zit er pas 3000km in!
Maar wel 3 jaar!
Dd zeefjes zullen dus idd wel schoon zijn, maar zie het liever zelf?!
Dus wilde deze voor volgend motorseizoen vernieuwen. Net als rem en koppelingsvloeistof. De hoofd koppeling cilinder wil ik preventief laten vernieuwen en een nieuwe slave (just for shure)
Wil in Noorwegen niet met “had ik maar” dingen komen te staan!
Tutu
Geplaatst: Za, 3 Nov. 2018, 21:06 Onderwerp: |
Jongens,
Ik heb Mulder en mijn toekomstig dealer Andre gevraagd naar welke olie zij gebruiken...en kwamen beide met Motorex 10W/50.
Rb motoren heeft mij de 10W/60 Cross variant verkocht. Volgens hun kun je dit probleemloos bijmengen bij de evt 10W/50..
Nu weet ik dat de 60 bij hogere temperaturen beter blijft smeren. Maar over wat voor temperaturen praat je dan...ik ga niet naar de sahara....volgend jaar juni wss naar Noorwegen
16 november laat ik de olie bij Andre verversen (kan ik leren hoe het moet). Tevens koppeling hoofd cil revisie en nieuwe betere slave cilinder monteren (uit voorzorg!)...dagje vrij genomen...
De huidige olie is ook 3 jr geleden door Andre Motors ververst echter zit er teveel in en het schuimt...
Geplaatst: Za, 3 Nov. 2018, 22:32 Onderwerp: |
| Tutu schreef: | Jongens,
Gaf ik ergens hierboven al aan, het leek mij destijds ook makkelijk
voor mezelf om de 10/60 van m'n exc ook in de Lc8 te kieperen,
maar Andre raadde dat dus af, en de topspeed 15/50 daarvoor te
gebruiken.
waarom weet ik niet precies meer, ik meen dat in een lc8 blok
meer glijlagers zitten, waar de 15/50 weer meer geschikt voor is.
Al met al zal het denk ik niet zo heel veel uitmaken.
Tutu
Geplaatst: Ma, 19 Nov. 2018, 0:01 Onderwerp: |
Afgelopen vrijdag afspraak bij dealer om eens mee te kijken met olie verversen. Tevens remvloeistof door spoelen. Ook wilde ik een Oberon slave koppeling cilinder laten monteren. Kom ik daar,....cilinder niet binnen.
Daar gaat je vrije dag!
Na een rit die dag olie thuis voor de zekerheid zelf nog maar eens gepeild.
Zat 5cm teveel in ...ca 100cc, je kunt het door de vuldop al zien zitten.
Gelukkig heb ik een zuigpomp om het eruit te zuigen.
Zie foto...echter vond ik de nieuwe olie er wel erg zwart uitzien. Ook viel mij op dat deze Motorex olie wel Dreft lijkt....
Ook hier beveelt men 10W/50 aan een geen 10W/60 (de meeste raden de 60 af)
Schuimt bij jullie deze olie ook?
Gebruiken jullie aanhaalmomenten bij deksels en pluggen?
Is het bij jullie ook direct zwart?
68.57 KB |
26306 keer |
82.89 KB |
606 keer |
Geplaatst: Ma, 19 Nov. 2018, 20:07 Onderwerp: |
Nee, bij mij na het verversen niet direct zwart,
en nee, met olie verversen gebruik ik geen momentsleutel,
alles op gevoel.
michel3vb
Geplaatst: Ma, 19 Nov. 2018, 22:25 Onderwerp: |
| Ik zou bijna denken dat niet alle olie is afgetapt....Heb je +/- 3 liter opgevangen en daarna ook weer +/- 3 liter toegevoegd?
