olielekkage nabij voortandwiel?
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jul. 2018, 18:33    Onderwerp: olielekkage nabij voortandwiel? Reageer met quote
Alweer een tijdje terug van de alpen en kwam toen tot de ontdekking dat er een kleine olielekkage is. Blok aan de onderzijde schoongemaakt en het komt rechts van de olieleidingen. Uit dat gebied. Onder de motor gelegen komt het uit een 'spelonk'van het blok dat achter de zijstandaardbevestiging zit.
Iemand een idee?
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jul. 2018, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. daar zitten 3 olie keerringen. En worst case zit er bij een te grote rol aan de zijstandaard nog weleens een barst je in het blok daar. Maar dat is heel zeldzaam.
Dus.. maak maar eens goed schoon en talk it out.. met talk poeder.
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jul. 2018, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
Kan ook nog de keerring zijn van de gear position sensor, is een o-ring die makkelijk zelf te vervangen is, kost maar een paar euro. Mocht dat zo zijn pas dan wel op met het vastzetten van de kunststof gps, max 7nM aanhaalmoment of zo.
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Jul. 2018, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
zit met een gelijkaardig lekkage,
na verwijdering van de clutch slave en nogmaals reiniging komt het lek bij mij duidelijk van de oliekeerring van de koppelinsstaaf.
partnr 0760091862
moet snel bestellen want zondag vertrek ik voor 1 week, en liefst zonder lekkages,
niemand deze op stock liggen in belgie?
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2018, 12:05    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
[quote="TRooPER"]zit met een gelijkaardig lekkage,
partnr 0760091862
niemand deze op stock liggen in belgie?[/quote] ...............................................................................................................Dito probleem hier , keerring van de koppeling pin dwars door het blok , kan deze keerring er van buiten af eruit getrokken worden ? of moet deze van de binnen kant worden geplaatst ? en hoe trek ik hem eruit , ? speciaal gereedschap nodig ?
BerichtGeplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het nog goed voor me heb.
Haal je je slave eraf.
Staaf eruit (pas op het pennetje wat er makkelijk uit valt).
Dan kan je gewoon met een o-ring trekker schroevendraaier of dergelijke. de oude eruit wippen.
Dan de nieuwe ervoor zetten en met beleid en liefst kunstof hamer met een passende dop(op de buitenring) er indrukken/tikken thumbsup
john68
BerichtGeplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 13:05    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Moet de staaf eruit ? Kan er toch overheen geschoven worden of is dat niet mogelijk ?
BerichtGeplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Dan maak je het jezelf zeer moeilijk op niets af.
john68
BerichtGeplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 16:55    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Oke , staaf eruit dus , bedankt voor de reactie's .
