		| Auteur | Bericht |
		| vraptor
 Geregistreerd op: 1-8-2011
 Woonplaats: noord holland
				|  Geplaatst: Za, 28 Jul. 2018, 18:33    Onderwerp: olielekkage nabij voortandwiel? |     |
				| Alweer een tijdje terug van de alpen en kwam toen tot de ontdekking dat er een kleine olielekkage is. Blok aan de onderzijde schoongemaakt en het komt rechts van de olieleidingen. Uit dat gebied. Onder de motor gelegen komt het uit een 'spelonk'van het blok dat achter de zijstandaardbevestiging zit. Iemand een idee?
 950 adv 2011-2019
 1090 Adventure R 2019-
		| Naar boven |  |
		| StevenD
				|  Geplaatst: Za, 28 Jul. 2018, 22:01    Onderwerp: |     |
				| Tja.. daar zitten 3 olie keerringen. En worst case zit er bij een te grote rol aan de zijstandaard nog weleens een barst je in het blok daar. Maar dat is heel zeldzaam. Dus.. maak maar eens goed schoon en talk it out.. met talk poeder.
		| Naar boven |  |
		| toktok
 Geregistreerd op: 15-12-2011
 Woonplaats: Heerlen
				|  Geplaatst: Zo, 29 Jul. 2018, 8:00    Onderwerp: |     |
				| Kan ook nog de keerring zijn van de gear position sensor, is een o-ring die makkelijk zelf te vervangen is, kost maar een paar euro. Mocht dat zo zijn pas dan wel op met het vastzetten van de kunststof gps, max 7nM aanhaalmoment of zo. |  |
		| Naar boven |  |
		| TRooPER
 Geregistreerd op: 5-10-2010
				|  Geplaatst: Ma, 30 Jul. 2018, 17:50    Onderwerp: |     |
				| zit met een gelijkaardig lekkage,
 na verwijdering van de clutch slave en nogmaals reiniging komt het lek bij mij duidelijk van de oliekeerring van de koppelinsstaaf.
 partnr 0760091862
 moet snel bestellen want zondag vertrek ik voor  1 week, en liefst zonder lekkages,
 niemand deze op stock liggen in belgie?
		| Naar boven |  |
		| john68
 Geregistreerd op: 22-5-2008
				|  Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2018, 12:05    Onderwerp: koppeling |     |
				| [quote="TRooPER"]zit met een gelijkaardig lekkage,
 partnr 0760091862
 niemand deze op stock liggen in belgie?[/quote]        ...............................................................................................................Dito probleem hier , keerring van de koppeling pin dwars door het blok , kan  deze keerring er van buiten af eruit getrokken worden ? of  moet deze van de binnen kant worden geplaatst ? en hoe trek ik hem eruit  , ? speciaal gereedschap nodig ?
		| Naar boven |  |
		| timieh
				|  Geplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 12:49    Onderwerp: |     |
				| Als ik het nog goed voor me heb. Haal je je slave eraf.
 Staaf eruit (pas op het pennetje wat er makkelijk uit valt).
 Dan kan je gewoon met een o-ring trekker schroevendraaier of dergelijke. de oude eruit wippen.
 Dan de nieuwe ervoor zetten en met beleid en liefst kunstof hamer met een passende dop(op de buitenring) er indrukken/tikken
		| Naar boven |  |
		| john68
				|  Geplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 13:05    Onderwerp: koppeling |     |
				| Moet de staaf eruit ? Kan er toch overheen geschoven worden of is dat niet mogelijk ? |  |
		| Naar boven |  |
		| StevenD
				|  Geplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 13:58    Onderwerp: |     |
				| Dan maak je het jezelf zeer moeilijk op niets af. _________________
		| Naar boven |  |
		| john68
				|  Geplaatst: Di, 2 Okt. 2018, 16:55    Onderwerp: koppeling |     |
				| Oke , staaf eruit dus , bedankt voor de reactie's . |  |
		| Naar boven |  |
