SAS verwijderen
McRay
Geregistreerd op: 1-3-2014
Woonplaats: Bocholtz
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 10:50    Onderwerp: SAS verwijderen Reageer met quote
Ik lees veel over het verwijderen van de SAS.
Maar waarom moet dat eigenlijk? Ik heb terug gezocht op het forum maar kan er niks zinnigs over vinden.
Ik heb een 2011 990R en heb geen last van knallen.
De motor ligt nu toch bloot ivm met een beurt en div veranderingen, dus dan zou ik het meteen kunnen aanpassen als het doel heeft.
De uitlaat die er op komt is een MASS 2-1 systeem. De AKRA mapping komt er ook nog op
Never trade the thrills of living for the security of existence
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je nu dus nog de standaard dempers (met katalysator) ?
McRay
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Over een uurtje niet meer
McRay
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
De stand van zaken
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Aangezien je toch met gewichtsbesparing bezig bent dan zou ik zeggen SAS er af. Scheelt weer een paar honderd gram.
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2018, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
En maakt je blok sleutelvriendelijker,
(minder is meer...)
McRay
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
En dat betekend “blinde” plaatjes er op en slangen dichtmaken? Of komt er meer bij kijken?
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
Slangen die er niet meer zijn hoef je ook niet meer dicht te maken,
inderdaad blindplaatjes op de cilinders, en aansluiting naar de filterbak dichtmaken, lees dit linkje (pagina 1) maar ff door....
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas+verwijderen
Als je Akra mapping geladen hebt, dan is de sas zelfs al in de software uitgeschakeld meen ik, maar ik reed destijds gewoon rond met standaard mapping en verwijderde sas.
(het enige verschil wat ik merkte met akra mapping was dat ik 20km eerder moest tanken, dus weer terug gegaan naar standaard mapping)
McRay
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dus....
Als ik het dan goed begrijp kan ik het stekkertje van de SAS gewoon uittrekken en los laten hangen. En als ik dan de AKRA mapping er op zet krijg ik geen fout meldingen?
De motor op de link was trouwens de 950. Ik heb de 990
michel3vb
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Nee je hebt een dongle nodig met een weerstandje er in. Kan je overigens ook zelf maken als je de juiste weerstand waarde weet....
McRay
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
En waar krijg ik die? Bij de KTM dealer of???
Plaatjes zijn besteld trouwens
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb beide gehad, bij allebei sas verwijderd, op dezelfde manier..
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij halen we nu 2 dingen door elkaar, nl sas en epc,
aan de sas zit niets electrisch, dus geen stekkertjes en geen
dongle en weerstand nodig.
gewoon hetzelfde als op de 950....
(als ik het allemaal goed zeg, is nl ook al een jaar of 10 geleden)
als je op de 990 epc wilt uitschakelen, dan moet je een versnellingsbaksensor-sport aanschaffen, heb ik destijds ook geDaan,
of een dongle met een weerstandje??
zie link voor de gangensensor-sport...
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1244&highlight=gangensensor+sport
McRay
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Aug. 2018, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal er morgen even een foto van maken. De slangen lopen richting de luchtfilterkast. Daar verzamelen ze en op dat verzamelpunt loopt een kabel, via een stekkertje naar de kabelboom.
Foto volgt
michel3vb
BerichtGeplaatst: Di, 21 Aug. 2018, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij zit onderstaande kit geïnstalleerd:
https://www.benl.ebay.be/itm/KTM-SAS-Valve-Removal-Eliminator-Complete-Kit-990-SuperMoto-SuperDuke-SD-SM-/162056126509
Daar zit wel degelijk een dongle bij die er voor zorgt dat je FI lampje niet gaat branden. Ik weet overigens niet wat er gebeurd wanneer je de dongle verwijdert en de SAS in de ECU uitschakelt.
Pagina 1 van 4
