Fuel stabilizer... echt nuttig?
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 15:44    Onderwerp: Fuel stabilizer... echt nuttig? Reageer met quote
Ik verwacht binnenkort de motor voor langere tijd niet te gebruiken.
Is een fuel stabilizer nu echt aan te raden?
Bij mn vorige motoren (lc4 en een exc) heb ik dat nooit gedaan en ook nooit problemen gehad met het starten na de winterperiode.
Nu vraag ik me af of het daarom echt nodig is.
Heb nu een adv 990 (dus injectie), maakt dat het misschien nog meer of minder noodzakelijk om dat goedje in het systeem te gooien?
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Echt nodig, nee.
Helpt het? Wel degelijk.
Vroeger nooit problemen gehad : "De kwaliteit van de benzine brandstoffen gaat achteruit. Er komen meer bio... delen in. Deze laat de benzine sneller 'bederven' / gommen. Hierdoor kan je eerder last krijgen van verstoppingen en/of brandstof problemen."
Stabilizer houd het zooitje vaak wat langer goed. En heeft meestal bij gebruik zelf een licht reinigende werking m.b.t het verbrandingsprocess.
Nog niet genoeg info?
Stuur me anders maar even een berichtje. Heb vast ergens nog wel wat info sheets staan. book2 thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2017, 2:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik geloof er eigenlijk niet is:
grootste problem met de huidige brandstof is dat het water aantrekt. en dat komt door de alcohol die er in zit. een stabilizer gaat dat niet oplossen. (alcohol is een stabilizer voor water in brandstof...)
dus eigenlijk de beste oplossing: vind ergens nog oude super98 zonder alcohol... en tank daarmee af.
(of andersoortige alcohol vrije benzene...)
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
Kort informatief stukje:
Quote:
"Ten gevolge van het toevoegen van ethanol aan benzine neemt de brandstofveroudering toe
doordat vocht met de additieven van de brandstof reageert. Er ontstaat een zuur milieu
waardoor teer, vernis en harsdelen zich van de benzine scheiden. Als een vorm van lak zetten
deze delen zich af in de tank, op de benzinekraan, op de vlotternaald, in vlotterkamers, op
sproeiers, enz. waardoor het lucht/brandstofmengsel niet correct is. Het is dan ook ten zeerste
aan te raden om vóór de stalling van de motor xxx aan de tank toe te
voegen en deze daarna af te vullen, zodat er zo min mogelijk condensvorming op kan treden. "
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Aspen 4T erin, dan kan je hem jaren laten staan thumbsup
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Do, 16 Nov. 2017, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
jep.. (alcoholvrij) bijv.
(verkrijgbaar bij de landbouw/tuinmachines winkel voor wie dit niks zegt. (4T voor motor-tuin-gereedschap, zoals kettingzagen en bosmaaiers)
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Met een plaatje makkelijker zoeken voor de onbekende mens Smile
Zo bijvoorbeeld:
Het is er ook van Viking
*en vast ook nog wel van andere merken.
Nelis
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Allen bedankt voor de info! Vroeger was ook echt "alles" beter...
Ik heb er onlangs toch maar zo'n additief in gegooid en vervolgensafgevuld.
Volgende keer misschien Aspen (4 euro P/L !!!...)of een alternatief gebruiken.
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er uit als koelvloeistof!
Maar terug op die additieven, ik heb motoren in 1000km enorm zien opschonen van dat spul, van roet, kool en gom naar brandschoon... Ja ik geloof er sterk in.
Tevens mijn cagiva (leuk, autocorrectie schrijft vagina dus maar even ge-edit..) tank ruim 2 centimeter doen Krimpen door ermee af te vullen en het water uit het plastic te onttrekken. Vooral handig voor mensen met safari tanks...
Nelis
BerichtGeplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klinkt wel positief!
En je bedoeld dat je je vagina uhoh2 hebt afgevuld met aspen (of vergelijkbaar), of met additieven shocked2
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Cagiva Nelis, zo'n mooie Dakar replica uit Italië...
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Om misverstanden en brokken te voorkomen er is dus Aspen 2 en 4.
2 voor tweetact motoren, motorzagen, bosmaaiers, sommige grasmachines en sommige motoren. (off road)
4 voor viertact motoren, sommige grasmachines, tuintractoren en bijvoorbeeld motoren (all roads)
Groeten Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
en om het dan toch verwarrend te maken heb je ook nog 4-mix: mix met tweetakt olie bedoeld voor 4-takt motoren zonder carter smering ( smiley )
(misschien is dat wel heel goed voor de winterstalling, heel effe draaien zodat de motor lekker vet is...)
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Huh? Hoe werkt dat motorconcept dan? Dat is een voor mij onbekende variant!
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Nov. 2017, 8:24    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon 4 takt motortje met klepjes etc, maar zonder oliebad en oliepomp etc.. dus simpeler. cartersmeting door klein beetje olie in de benzine die onder de zuiger 'gespoeld'wordt.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVyPvMwczXAhUCPxoKHfgbBWkQtwIIdTAK&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeWZfRdm9u9c&usg=AOvVaw35o9vlten8ndLmXA04Pfzy
loopt best lekker, veel koppel (in vergelijking met een tweetakt, maar toch vrij licht)
