Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 15:44 Onderwerp: Fuel stabilizer... echt nuttig? |
Ik verwacht binnenkort de motor voor langere tijd niet te gebruiken.
Is een fuel stabilizer nu echt aan te raden?
Bij mn vorige motoren (lc4 en een exc) heb ik dat nooit gedaan en ook nooit problemen gehad met het starten na de winterperiode.
Nu vraag ik me af of het daarom echt nodig is.
Heb nu een adv 990 (dus injectie), maakt dat het misschien nog meer of minder noodzakelijk om dat goedje in het systeem te gooien? |
Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 20:02 Onderwerp: |
Echt nodig, nee.
Helpt het? Wel degelijk.
Vroeger nooit problemen gehad : "De kwaliteit van de benzine brandstoffen gaat achteruit. Er komen meer bio... delen in. Deze laat de benzine sneller 'bederven' / gommen. Hierdoor kan je eerder last krijgen van verstoppingen en/of brandstof problemen."
Stabilizer houd het zooitje vaak wat langer goed. En heeft meestal bij gebruik zelf een licht reinigende werking m.b.t het verbrandingsprocess.
Nog niet genoeg info?
Stuur me anders maar even een berichtje. Heb vast ergens nog wel wat info sheets staan.  _________________ ------------
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6808 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 14 Nov. 2017, 2:52 Onderwerp: |
ik geloof er eigenlijk niet is:
grootste problem met de huidige brandstof is dat het water aantrekt. en dat komt door de alcohol die er in zit. een stabilizer gaat dat niet oplossen. (alcohol is een stabilizer voor water in brandstof...)
dus eigenlijk de beste oplossing: vind ergens nog oude super98 zonder alcohol... en tank daarmee af.
(of andersoortige alcohol vrije benzene...) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 11:18 Onderwerp: |
Kort informatief stukje:
| Quote: | "Ten gevolge van het toevoegen van ethanol aan benzine neemt de brandstofveroudering toe
doordat vocht met de additieven van de brandstof reageert. Er ontstaat een zuur milieu
waardoor teer, vernis en harsdelen zich van de benzine scheiden. Als een vorm van lak zetten
deze delen zich af in de tank, op de benzinekraan, op de vlotternaald, in vlotterkamers, op
sproeiers, enz. waardoor het lucht/brandstofmengsel niet correct is. Het is dan ook ten zeerste
aan te raden om vóór de stalling van de motor xxx aan de tank toe te
voegen en deze daarna af te vullen, zodat er zo min mogelijk condensvorming op kan treden. " |
f@zertje
Geplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 15:06 Onderwerp: |
Aspen 4T erin, dan kan je hem jaren laten staan  _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Do, 16 Nov. 2017, 14:58 Onderwerp: |
jep.. (alcoholvrij) bijv.
(verkrijgbaar bij de landbouw/tuinmachines winkel voor wie dit niks zegt. (4T voor motor-tuin-gereedschap, zoals kettingzagen en bosmaaiers) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 13:50 Onderwerp: |
Met een plaatje makkelijker zoeken voor de onbekende mens
Zo bijvoorbeeld:
Het is er ook van Viking
*en vast ook nog wel van andere merken. _________________ ------------
Nelis
Geplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 16:49 Onderwerp: |
Allen bedankt voor de info! Vroeger was ook echt "alles" beter...
Ik heb er onlangs toch maar zo'n additief in gegooid en vervolgensafgevuld.
Volgende keer misschien Aspen (4 euro P/L !!!...)of een alternatief gebruiken. |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2740 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 17 Nov. 2017, 19:26 Onderwerp: |
Ziet er uit als koelvloeistof!
Maar terug op die additieven, ik heb motoren in 1000km enorm zien opschonen van dat spul, van roet, kool en gom naar brandschoon... Ja ik geloof er sterk in.
Tevens mijn cagiva (leuk, autocorrectie schrijft vagina dus maar even ge-edit..) tank ruim 2 centimeter doen Krimpen door ermee af te vullen en het water uit het plastic te onttrekken. Vooral handig voor mensen met safari tanks... _________________ Go!!!!!!
Nelis
Geplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 10:28 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | Ziet er uit als koelvloeistof!
Tevens mijn cagiva (leuk, autocorrectie schrijft vagina dus maar even ge-edit..) tank ruim 2 centimeter doen Krimpen door ermee af te vullen en het water uit het plastic te onttrekken. Vooral handig voor mensen met safari tanks... |
Dat klinkt wel positief!
En je bedoeld dat je je vagina hebt afgevuld met aspen (of vergelijkbaar), of met additieven  |
Geplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 13:51 Onderwerp: |
Cagiva Nelis, zo'n mooie Dakar replica uit Italië... _________________ Go!!!!!!
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007 Berichten: 134 Woonplaats: Op de Veluwe
Geplaatst: Za, 18 Nov. 2017, 18:53 Onderwerp: |
Om misverstanden en brokken te voorkomen er is dus Aspen 2 en 4.
2 voor tweetact motoren, motorzagen, bosmaaiers, sommige grasmachines en sommige motoren. (off road)
4 voor viertact motoren, sommige grasmachines, tuintractoren en bijvoorbeeld motoren (all roads)
Groeten Bertje _________________ De mooiste weg is een omweg. |
Geplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 18:05 Onderwerp: |
en om het dan toch verwarrend te maken heb je ook nog 4-mix: mix met tweetakt olie bedoeld voor 4-takt motoren zonder carter smering ( )
(misschien is dat wel heel goed voor de winterstalling, heel effe draaien zodat de motor lekker vet is...) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 19:24 Onderwerp: |
Huh? Hoe werkt dat motorconcept dan? Dat is een voor mij onbekende variant! _________________ Go!!!!!!
