990 Adventure door water??
Joord
Geregistreerd op: 8-11-2017
Woonplaats: België
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Nov. 2017, 15:14    Onderwerp: 990 Adventure door water?? Reageer met quote
Hallo.
Ik heb sinds kort m'n Yamaha super Ténére 750 (92') ingeruild voor een KTM 990 Adventure (08')
Nu een paar maanden mee gereden, on en off-road (baanbanden). Heel content van!
Met de Tenere reed ik op heidenhou k60 (snelheidsindex T helaas) veel off-road. Oa door water van +-70cm diep...
Nu maak ik mij wel zorgen over de accu en zekeringkast die bij de ktm extreem laag zitten...
Heeft iemand ervaring met het door water rijden??
Groeten
Joord
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Nov. 2017, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
op zich gebeurt er niks als je een 12V vendinding even onder water houdt. Er moet natuurlijk geen water blijven staan.
mbt de 990 weet ik het niet precise, maar de 950 kun je tot aan het zadel onderwater rijden, geen problem. De luchtsnorkel zit vka achter je stuur.
meestal is dat veel dieper dan je echt kan gaan omdat je dan al bijna drijft in het water en zeker geen grip meer hebt.
dit was al behoorlijk risky mbt de stroming:
Joord
Woonplaats: België
BerichtGeplaatst: Do, 9 Nov. 2017, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
Die foto is van 2005, nog steeds geen problemen?
Echt zalige foto btw!
Thanks
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 9 Nov. 2017, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
wel een heel groot problem:
foto is te oud, moet nodig nieuwe maken in IJsland smiley
ps (dat ben ik niet, ik sta als fotograaf al aan de overkant (iemand mocht eerst gaan he...)
die golven links zijn van de stroming, dat is veruit het gevaarlijkste.
Bij de 950 rot uiteindelijk de hoofdzekering/startrelais. Maar dat komt meer door zoutzooi in Nederland.
Ik heb bij mijn 950 overigens de accu, spanningsregelaar en startrelais verplaatst naar onder het zadel/achter de achter-schokbreker
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Nov. 2017, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
Als je tijdens een offroad cursus in het water terechtkomt, vooral de richtlijnen van een bepaalde instructeur niét volgen, want dan is je motorblok voor het schroot...
...tjah...
Joord
Woonplaats: België
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Het verplaatsen van de startrelais enz is idd een goed idee, al was het idd just maar voor het zout.
Wat heeft die bepaalde instructeur je gezegd??
IJsland met de ktm staat ook op mn verlanglijstje, ben in maart met de auto geweest, alles schreeuwt om terug te gaan met de moto😀
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2017, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
wreck dat is je toch hopelijk niet zelf overkomen....
Vorige week nog een honda uit het bos gesleept... er was twijfel of dat er water naar binnen was gegaan (bij twijfel niet starten maar bougie er uit... 1 bougie was makkelijk bereikbaar en toen kwam er al water uit...
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2017, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
Oh yes
zoek maar es hier
mss herinneren sommigen dit wel, tis een paar jaar geleden hoor
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2017, 2:48    Onderwerp: Reageer met quote
Als je bent omgevallen of verzopen in diep water.. is er eigenlijk maar een eenduidige 'always safe' oplossing:
niet meer starten!
zo snel mogelijk naar huis slepen/aanhanger
en zo snel mogelijk:
bougies er uit,
olie aflaten
luchtfilter checken
als alles droog is dan was er niks aan de hand. ALS er water is... alles 'drogen' en olie 2x verversen ( direct nogmaals verversen na een korte start/run)
maw: zeker weten dat al het water (met name het vuil in het water) weg is.
