100.000 kilometer en nu?
j666st
Geregistreerd op: 1-2-2015
Woonplaats: Noord Holland
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Jun. 2017, 10:31    Onderwerp: 100.000 kilometer en nu? Reageer met quote
De 950 sm heeft er 100.000 kilometer op zitten.
Nou lekt het blok bij de voetpakkingen en lust een goeie slok olie, ongeveer een liter op 2000 kilometer.
Verder rijdt de SM heerlijk en tuf ik elke dag weer met een dikke smile heen en weer van werk naar woon..
Wat is wijsheid, groot onderhoud aan het blok uitvoeren, in ieder geval de voetpakkingen vervangen, maar wat is nog meer verstandig als ik de boel toch uit elkaar heb. Nieuwe olie schraap veren, distributie ketting en geleider... Koppeling...
Wie kan me tips geven, ik wil nog graag lang met deze motor rondrijden..laugh4
Of is het eenvoudiger om een ander blok erin te zetten, die minder kilometer gelopen heeft en ondertussen het oude blok te reviseren??
Groet Joost
 Bestandsgrootte:  97.55 KB
 Weergegeven:  354 keer
KTM 950 sm 2007
XT600 43F '86
BMW 1100 GS
Honda CB750
Honda CB550
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Jun. 2017, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
Een distributieketting moet je normaal nooit vervangen. Koppeling zou ik alleen vervangen als ze versleten is.
Verder de pakkingen vervangen, kleppen stellen en nog 100 000 km rijden...
Geen idee voor de olieschraapveer...
BerichtGeplaatst: Di, 20 Jun. 2017, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou er niet vanuit gaan dat dit model een ketting is die nooit vervangen hoeft te worden.
Naar mijn weten ooit gehoord te hebben op een technische dag raden ze aan rond de 80>100km de ketting te vervangen.
Meestal zijn de spanners dan ook wel aan de beurt.
Evenals het oliedruk veertje.
Mocht je het nou exact willen weten Bel ren'e even van Verpalen die kan je het zo vertelen Smile
BerichtGeplaatst: Di, 20 Jun. 2017, 15:51    Onderwerp: Reageer met quote
Toprevicie. Meten kan enkel bepalen wat te vervangen en wat niet. Kunnen helaas niet in de glazen bol kijken hier..
Bij 100k kan het alle kanten op, net hoe er mee is om gegaan. Zuigers meestal nog prima. Veertjes dus en nieuwe klephoedjes. Kettingen zou ik doen als je er toch zo diep in zit.
Dan weer prima voor de 200k.
Of een ruilblokje, kost snel het zelfde. Bij revicie weet je wel wat he heb.
BerichtGeplaatst: Di, 20 Jun. 2017, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
als ie niet slecht klinkt of zo.. zou ik nog +/- 50k doorrijden, en dan ofwel ruilblok pakken, ofwel totaalrivisie (en dan weet je idd wel wat je hebt!)
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Jun. 2017, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Die van mij heeft 170.000 gereden voor ik er een nieuw blok in zette [samen met Steven] dus gewoon door rijden tot het je te gortig word en dan een ander blok erin zou ik zeggen.
Vandaag hield na 177.000 km de uitlaatbocht van de voorste cilinder het voor gezien, mijn god wat een herrie rolleyes4 en ik moest nog terug naar huis aan het eind van de dag.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Jun. 2017, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ouderdom komt met gebreken 😋
j666st
BerichtGeplaatst: Do, 22 Jun. 2017, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor jullie reactie!! Heb inderdaad aan Verpalen gevraagd wat ik allemaal zou moeten vervangen, zeker bij het overmatig olie gebruik.
Klephoedjes en zuigerveren zijn aan te raden bij dit olie verbruik, verder heb ik alle onderdelen nodig om de voetpakking te vervangen besteld...
Ben benieuwd ... uhoh
Het blok loopt verder goed zonder rare bijgeluiden, vraag naar distributieketting was meer om preventief te vervangen. Maar als het nog goed is lekker laten zitten.
Hou jullie op de hoogte met foto's en verslag,
groet Joost
KTM 950 sm 2007
XT600 43F '86
BMW 1100 GS
Honda CB750
Honda CB550
BerichtGeplaatst: Do, 22 Jun. 2017, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
Als je er zo diep in ga is het niet slim om die kettingen te laten zitten.
j666st
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Jul. 2017, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
shit, aandrijfas aan gort.... moet het blok toch open, uhoh2
Of heeft er iemand een tweede hands blok te koop??
Groet Joost
 Bestandsgrootte:  328.05 KB
 Weergegeven:  374 keer
KTM 950 sm 2007
XT600 43F '86
BMW 1100 GS
Honda CB750
Honda CB550
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Jul. 2017, 10:02    Onderwerp: Reageer met quote
Tjee... dat is naar! Wat voor voortandwielen? Origineel? Lang regeden met een los vtw?
Ik heb zowel een gebruikt blok als een vrijwel nieuwe versnellingsbak voor je.. even een pb sturen voor telefoonnummer?
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Jul. 2017, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ai ai dat is flink knudde! anxious Bij mijn 990 zat het voortandwiel ook los, de ring zat wel omgevouwen maar kon de moer zo met de hand los draaien.
Nu zit hij met 100nm + loctite + borgring vast, maar nu komt de grote vraag hoe dan dat? Ook voor een ander, want toen ik mijntes los zag zitten begon ik al te zweten voor resultaat als de bovenstaande foto.
Had dit voorkomen kunnen worden? cry
j666st
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Jul. 2017, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, helaas dit is ook best wel balen....
KTM 950 sm 2007
XT600 43F '86
BMW 1100 GS
Honda CB750
Honda CB550
j666st
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Aug. 2017, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
yiehaaa.... thumbsup dankzij StevenD rijdt me sm weer als een malle!!
Steven TOP!! zal binnenkort ff langskomen 2thumbsup
Kunnen er weer 100.000 tegenaan.
Groet Joost
KTM 950 sm 2007
XT600 43F '86
BMW 1100 GS
Honda CB750
Honda CB550
