1e recall(etje) 990 een feit
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 20:14    Onderwerp: 1e recall(etje) 990 een feit Reageer met quote
Vandaag een aangetekend schrijven uit Malden ontvangen. De 990 met ABS moeten even naar de dealert voor een nieuwe ABS schakelaar.
Erik
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 23:34    Onderwerp: Re: 1e recall(etje) 990 een feit Reageer met quote
oeps je zou toch denken dat ze dat toch wel zouden kennen eeeejjjjjj
het is aan of uit wink3
BerichtGeplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
wees blij dat ze gewoon een recall doen, als ze ook maar de geringste twijfel hebben dat er misschien enkele exemplaren zijn die niet helemaal aan de spec voldoen.
Kappa
BerichtGeplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
Vinnik ook. Geen geheimzinnig gedoe of ontkennen. Aanpakken die hap.
Erik
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
das ook waar, maar een foutje in een schakkelaar zou toch nie moeten kunnen wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Aug. 2006, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
KTM koop heeel veel onderdelen in bij andere standaard fabrikanten (zoals Acerbis). Ze hebben natuurlijk een ingangscontrolle, maar het kan altijd blijken dat zo'n schakelaartje bijv onder invloed van weer en wind toch niet betrouwbaar genoeg blijkt te zijn.
Ik heb overigens geen idee waarom het hier gaat hoor.
mogelijk krijgt Eric dat nog wel te horen.
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Aug. 2006, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Toch weer top van KTM om het probleem al aan te pakken voor het ontdekt is op het forum.
Toen de voorwielen vd GSXR1000K5 spontaan uit elkaar bleken te vallen, hadden al heel wat mensen botten gebroken voor Suzuki het probleem erkende.
jeroen veen
Geregistreerd op: 21-5-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 20 Aug. 2006, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
Niets ernstigs. KTM heeft ontdekt dat het schakelaartje / lampje misschien niet altijd 100% waterdicht is. Mocht je dit probleem hebben tegelijk met een ABS probleem, dan zie je dit niet aan het lampje… En daarom moet de schakelaar / lampje vervangen worden.
Dus, het lampje werkt niet door water in de schakelaar (iets dat nog niemand hier op dit forum heeft gehad) tegelijk met een ABS storing (wat ik ook nog niet ben tegen gekomen) kan het gevaarlijk zijn voor de bestuurder als deze de ABS wil gebruiken…
Naar mijn mening klasse dat KTM zo reageert op een probleem!
www.jeroenopmotorreis.nl
www.kms-racing.ch
Richard
Geregistreerd op: 1-6-2006
Woonplaats: Kudelstaart
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Okt. 2006, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er wel last van gehad. Voor de recall (ergens in juli) had ik tijdens hevige regenval last van een uitvallende kilometerteller. Dat is wel lastig bij flitspalen en trajectcontroles. Ik vind de afhandeling van KTM echter zeer correct. Geeft mij juist vertrouwen in deze organisatie.
Richard
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 8:59    Onderwerp: Wellicht hier meer info? Reageer met quote
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/searches/expand.asp?uniqueID=47D4639F6E32C0B6802571CB0036AAD4
Hydrazine
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 17:37    Onderwerp: Allemachtig... BMW zegt idere keer dat hun ABS de beste is? Reageer met quote
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/searches/expand.asp?uniqueID=7802F713BF36E6898025713B003ECCD2
Zoeken naar BMW...
Allemachtig... BMW zegt iedere keer weer dat hun ABS de beste is? NIET dus!
Dus alleen de ABS knop van de KTM 990 zou wel eens niet waterdicht kunnen zijn in het ergste geval? Als dat alles is.... valt het erg mee!
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Nu dat ik vorige week een S uit 2007 hebt aangekocht, op kenteken gezet in maart van dit jaar:
hoe kan ik erachter welke call backs voor mijne gelden en hoe weet ik of die er nog nodig heeft en welke dat die heeft gehad?
graag jullie kennis
ik ga me overigens aanmelden bij de dealer zoadt hij mijn contact gegevens heeft.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de dealer loggen ze in het ktm-database systeem in en daarin staat precies vermeld... hoe het met je KTM is gesteld.
Je kunt dit ook zelf, maar dan heb je een code nodig en die moet je ook van de dealer krijgen.
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Westmalle
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk nadat ze bij mijn Adventure ong een maand gezocht hebben naar de oorzaak van mijn kapotte km teller en het dat abs ding bleek te zijn, dus ik zal wel geen recall meer krijgen evilgrin
Jerome
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 31 Jul. 2008, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
oke merci voor de tip, ik ga het bij de dealer eens nakijken.........
