Kappa
Geplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 20:14 Onderwerp: 1e recall(etje) 990 een feit |
Vandaag een aangetekend schrijven uit Malden ontvangen. De 990 met ABS moeten even naar de dealert voor een nieuwe ABS schakelaar. _________________ Erik
Geplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 23:34 Onderwerp: Re: 1e recall(etje) 990 een feit |
| Kappa schreef: | | Vandaag een aangetekend schrijven uit Malden ontvangen. De 990 met ABS moeten even naar de dealert voor een nieuwe ABS schakelaar. |
oeps je zou toch denken dat ze dat toch wel zouden kennen eeeejjjjjj
het is aan of uit  |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6808 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 13:49 Onderwerp: |
wees blij dat ze gewoon een recall doen, als ze ook maar de geringste twijfel hebben dat er misschien enkele exemplaren zijn die niet helemaal aan de spec voldoen. _________________ Dr_Bean |
Kappa
Geplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 19:33 Onderwerp: |
Vinnik ook. Geen geheimzinnig gedoe of ontkennen. Aanpakken die hap. _________________ Erik
Geplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 22:58 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | wees blij dat ze gewoon een recall doen, als ze ook maar de geringste twijfel hebben dat er misschien enkele exemplaren zijn die niet helemaal aan de spec voldoen. |
das ook waar, maar een foutje in een schakkelaar zou toch nie moeten kunnen  |
Geplaatst: Zo, 13 Aug. 2006, 21:39 Onderwerp: |
KTM koop heeel veel onderdelen in bij andere standaard fabrikanten (zoals Acerbis). Ze hebben natuurlijk een ingangscontrolle, maar het kan altijd blijken dat zo'n schakelaartje bijv onder invloed van weer en wind toch niet betrouwbaar genoeg blijkt te zijn.
Ik heb overigens geen idee waarom het hier gaat hoor.
mogelijk krijgt Eric dat nog wel te horen. _________________ Dr_Bean |
alexopreis
Geplaatst: Zo, 13 Aug. 2006, 22:54 Onderwerp: |
Toch weer top van KTM om het probleem al aan te pakken voor het ontdekt is op het forum.
Toen de voorwielen vd GSXR1000K5 spontaan uit elkaar bleken te vallen, hadden al heel wat mensen botten gebroken voor Suzuki het probleem erkende. _________________ Ordinary life is pretty complex stuff !! |
jeroen veen
Geregistreerd op: 21-5-2006 Berichten: 16
Geplaatst: Zo, 20 Aug. 2006, 19:25 Onderwerp: |
Niets ernstigs. KTM heeft ontdekt dat het schakelaartje / lampje misschien niet altijd 100% waterdicht is. Mocht je dit probleem hebben tegelijk met een ABS probleem, dan zie je dit niet aan het lampje… En daarom moet de schakelaar / lampje vervangen worden.
Dus, het lampje werkt niet door water in de schakelaar (iets dat nog niemand hier op dit forum heeft gehad) tegelijk met een ABS storing (wat ik ook nog niet ben tegen gekomen) kan het gevaarlijk zijn voor de bestuurder als deze de ABS wil gebruiken…
Naar mijn mening klasse dat KTM zo reageert op een probleem! _________________ www.jeroenopmotorreis.nl
www.kms-racing.ch |
Richard
Geregistreerd op: 1-6-2006 Berichten: 1 Woonplaats: Kudelstaart
Geplaatst: Zo, 29 Okt. 2006, 22:38 Onderwerp: |
Ik heb er wel last van gehad. Voor de recall (ergens in juli) had ik tijdens hevige regenval last van een uitvallende kilometerteller. Dat is wel lastig bij flitspalen en trajectcontroles. Ik vind de afhandeling van KTM echter zeer correct. Geeft mij juist vertrouwen in deze organisatie.
Richard |
Hydrazine
Hydrazine
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008 Berichten: 772
Geplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 16:26 Onderwerp: |
Nu dat ik vorige week een S uit 2007 hebt aangekocht, op kenteken gezet in maart van dit jaar:
hoe kan ik erachter welke call backs voor mijne gelden en hoe weet ik of die er nog nodig heeft en welke dat die heeft gehad?
graag jullie kennis
ik ga me overigens aanmelden bij de dealer zoadt hij mijn contact gegevens heeft. |
Geplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 19:43 Onderwerp: |
Bij de dealer loggen ze in het ktm-database systeem in en daarin staat precies vermeld... hoe het met je KTM is gesteld.
Je kunt dit ook zelf, maar dan heb je een code nodig en die moet je ook van de dealer krijgen. _________________ Dr_Bean |
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007 Berichten: 94 Woonplaats: Westmalle
Geplaatst: Wo, 30 Jul. 2008, 22:58 Onderwerp: |
Leuk nadat ze bij mijn Adventure ong een maand gezocht hebben naar de oorzaak van mijn kapotte km teller en het dat abs ding bleek te zijn, dus ik zal wel geen recall meer krijgen  _________________ Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet. |
Jerome
Geplaatst: Do, 31 Jul. 2008, 8:18 Onderwerp: |
| oke merci voor de tip, ik ga het bij de dealer eens nakijken......... |
