probleem schakelen KTM Adventure 950
Ddu1807
Geregistreerd op: 18-7-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Aug. 2016, 14:06    Onderwerp: probleem schakelen KTM Adventure 950 Reageer met quote
Ik heb af en toe problemen met het schakelen met mijn KTM adventure 950, er zit geen regelmaat in, maar het lukt gewoon niet om te schakelen
In de garage probleem uitgelegd en volgens hun zal de versnellingsbak 9/10 kapot zijn, dit zou het zwakke punt zijn van KTM. Herstellen van deze versnellingsbak zou +/- 1000 € gaan kosten omwille van de werkuren
Hebben jullie hiermee ervaring of advies.
Alvast dank.
Groeten,
Diederik
cappie
Geregistreerd op: 22-2-2012
Woonplaats: Papendrecht
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Aug. 2016, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Welke olie gebruik je?
KTM 950 S Adventure 2003
Ddu1807
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Aug. 2016, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
De koppelingsolie is de originele van magura gekocht bij KTM.
De motorolie weet ik niet, maar dit speelt waarschijnlijk geen rol of toch ?
Diederik
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Aug. 2016, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Een versnellingsbak zelf is net één van die onderdelen die ik zelden tot nooit weet kapotgaan...en een gekend zwak punt is het al helemaal niet.
Nog steeds de originele koppelingsslave ? Moet je soms olie bijvullen in het reservoir op het stuur ?
Magura is ok maar heel duur, hydraulische olie van Citroën is identiek en vele malen goedkoper in verhouding. Vorkolie (10W) werkt ook perfect en is ook goedkoper.
Verder kan ik uit ervaring meegeven dat het type MOTORolie weldegelijk een verschil kan maken in het schakelgemak. Toen mijn huidige 990 nog in garantie was werd daar een niet nader genoemde 10W50 ingekapt, en die schakelde zwaar, stroef en weigerde soms om van de eerste keer van versnelling te veranderen. Na garantie ben ik met de ouwe getrouwe Motorex 10W50 begonnen, en nu schakelt die boterzacht en ultraprecies. Ook de motorische bijgeluiden bij het starten (op druk komen van de nokkenaskettingspanners) zijn volledig weg...
Ddu1807
BerichtGeplaatst: Do, 25 Aug. 2016, 8:05    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de info.
De koppelingsslave werd vervangen door de vorige eigenaar, de motorolie weet ik niet. We zullen deze eens vervangen en kijken of dit kan helpen.
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Do, 25 Aug. 2016, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Oiljet er eens uithalen en controleren op verstopping (eens doorblazen) en desnoods vervangen door grotere.
(zit onder het beschermkapje van het voorste tandwiel)
http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/Oil%20Change/Oil%20Jet/oil_jet_cleaning.html
950 adv 2005
CB900 hornet
Ddu1807
BerichtGeplaatst: Do, 25 Aug. 2016, 14:52    Onderwerp: Reageer met quote
OK bedankt voor de info.
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Aug. 2016, 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
Makkelijk eruit te halen door het watje van een wattenstaafje eraf te halen.
En dan het stukje plastic in de sproeier te drukken nadat je hem al losgedraaid hebt.
Blijft die er mooi aan vastzitten thumbsup
En scheelt je een hoop gekloot of gezoek als je hem met perslucht eruit blaast wideeyed
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Aug. 2016, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Of een beetje vet aan een inbussleutel thumbsup
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Aug. 2016, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je me ook een tip geven voor het verwijderen van de sproeier zelf ? Het afdekkapje komt makkelijk los, maar de jet zelf lukt niet. Voor een schroevendraaier is geen plaats, een bit met houder is te dik,... Ik heb nog niet het geschikte gereedschap gevonden.
TDB
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Aug. 2016, 15:58    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn toolkit (950adv) zit een platte schroevendraaier met blauw handvat.
Met deze gaat het.
Makkelijkst is wel om de tank te verwijderen.
950 adv 2005
CB900 hornet
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Aug. 2016, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe precies weet ik niet meer.
Vermoedelijk met een juiste schroevendraaier en vermoedelijk die uit het setje.
Verder heb ik niet de tank losgehaalt.
Wat soms wil helpen is een juist platte schroevendraaier te pakken. Waar een sleutelopname zit. Kan je druk op de sproeier uitoefenen en met een ring/steek sleutel een slinger geven thumbsup book2
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Aug. 2016, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
k heb het met een haarspeldje gedaan.
zoiets:
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiyMGhy-POAhXBsxQKHQ79B88QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fetc.usf.edu%2Fclipart%2F19500%2F19506%2Fhairpin_19506.htm&psig=AFQjCNHX2ArgN176s7giCTyuy8VQN__w4w&ust=1472455750551656
KTM ADV 640 '03
TomW_be
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Aug. 2016, 17:40    Onderwerp: Reageer met quote
ik had het geprobeerd met de platte schroevendraaier uit het kitje maar ik had de indruk dat die niet goed paste. Ik ben er toen maar mee gestopt omdat ik de groef niet wilde beschadigen. De mijne zal net eentje zijn die stevig vast zit rolleyes
Bij het volgende sleutelmoment ga ik nogmaals proberen.
Thanks thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Aug. 2016, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Tja..
stap een: zoek een andere motorzaak, want idd, zo ongeveer het laatste wat stukgaat is de versnellingsbak. Maar.. het kan wel, er zijn gevallen bekend waarbij het lager van de schakelwals stuk liep, en dan schakelt ie moeilijk.
Maar zoek het eerst eens in de 'gweone' dingen.
heel flauw, maar toch soms waar:
- kom je niet gewoon met je laars ergens tegenaan
- zit de schakelpook wel goed vast op het asje
- is ie niet kom, zodat ie ergens tegenaan komt
- niet schakelen: zowel op als neer?
- tijdens rijden, of bij stilstand?
Als ie niet wil schakelen: Komt dan de koppeling wel goed vrij? Tijdens rijden voel je dat natuurlijk makkelijk. Bij stilstand: zet de motor op de bok, knijp de koppeling in (in de versnelling) en dan moet je het achterwiel redelijk normaal tegen kunnen houden met je voet (motorlaars).
als je al deze info gechecked hebt.. weet je waarschijnlijk de oorzaak.
