Pakking vlotterbak vergaan
Animal
Geregistreerd op: 6-4-2011
Woonplaats: Oldemarkt
BerichtGeplaatst: Di, 12 Jul. 2016, 22:11    Onderwerp: Pakking vlotterbak vergaan Reageer met quote
Vanmiddag de carburateurs van mijn 950 los gehaald omdat de achterste cilinder niet meeloopt als ik de choke er af gooi.
Vlotterkamer zit wat prut in dus alles even goed schoonmaken, hopelijk haalt het wat uit.
Maar, de rubber pakkingen van het vlotterdekseltje zijn lichtelijk aan het vergaan en sluiten niet lekker af. Ik vermoed ook dat er nog wat lijm/kit resten tussen zitten van een vorige knutselaar...
Kan iemand mij vertellen waar ik alleen zo'n rubber pakking kan vinden? Bij ktm dealer vertelden ze mij dat alleen een complete revisieset te verkrijgen is voor +/- 140,- of de dekseltjes met pakking, daarbij de vraag of de pakkingen wel meegeleverd worden?...
Misschien ook nog een optie om de pakkingen opnieuw te verlijmen maar dan de vraag, waarmee?
Kan iemand hier een zinnig antwoord op geven of heeft iemand hier ervaring mee?
BerichtGeplaatst: Di, 12 Jul. 2016, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
zie fische... bijv bij ktmworld.com (oempartfinder).http://www.ktmworld.com/partfinder.html#/KTM/950_Adventure_Engine_-_2004/Carburetor_Keihin_CVRD43/1M04090005/04090037
aldaar is het rubbertje idd GEEN apart deel
24 60031011044 FLOAT CHAMBER CPL. $86.81 $68.58
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2016, 11:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik voor noodgevallen Black Silicone, maar Permatex maakt ook een specifiek benzinebestendig product:
https://www.permatex.com/products/gasketing/gasket-sealants/permatex-permashield-fuel-resistant-gasket-dressing-flange-sealant/
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2016, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
je kunt overigens wel o-ring snoer kopen. Als je dat netjes afsnijdt met een heel scherp mesje (scheermesje/afbreekmesje) dan kun je het met secondenlijm ook goed aan elkaar lijmen.
op die manier zou je het wel kunnen maken. Mss wel wat lastiger monteren, omdat het in eerste instantie niet graag in al die kleine rondinkjes wil blijven zitten.
Animal
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Jul. 2016, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reacties!
Ik was er toch enigszins verbaast over dat deze pakking niet los te verkrijgen is. Anderzijds heb ik het toch eerder meegemaakt bij een set weber carburateurs. Echter was zo'n revisiesetje voor twee dubbele carburateurs maar 50,-.... Verschil moet er wezen natuurlijk rolleyes3
Ik ben even bij de plaatselijke Brezan langs gegaan om te kijken naar een benzinebestendige kit om dit samen met de oude rubber pakking te gebruiken.
Zij kwamen met het volgende product http://www.loctite.nl/loctite-5284.htm?nodeid=8802634530817
We gaan het proberen.
Overigens zat de 'starter jet' dus mooi dicht van de voorste carburateur... Alles even los gehad en gereinigd.
Hopen dat hij nu wel goed gaat lopen rolleyes foto op deze discussie http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=44464
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
zal wel werken. en vooral WEINIG er op doen.. te veel geeft zooi aan de binnenkant en dat geeft weer snel verstopte sproeirtjes
je doet bijna altijd vanzelf te veel: je moet bijna insmeren en dan afvegen om genoeg te hebben
