Koppelingsolie vervangen
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2015, 10:16    Onderwerp: Koppelingsolie vervangen Reageer met quote
Inmiddels al weer een week of drie eigenaar van een Adventure 990 (van Guus) en na de remvloeistof en de olie+filters vervangen te hebben wil ik nu de koppelingsolie vervangen.
Ik wilde dit doen door een slang op de nippel te zetten en dan te pompen met nippel open (nieuwe vloeistof bijvullen uiteraard) tot dat er heldere vloeistof uit komt.
Kan iemand mij vertellen of dit de juiste manier is? Heb nog nooit een hydraulische koppeling gehad namelijk Smile
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2015, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Werkwijze is dezelfde als bij remmen ontluchten. Het kan prima zoals jij het voorstelt, maar betere resultaten worden meestal bekomen door met een injectiespuit de vloeistof er langs onder in te duwen. Zo stijgen eventuele luchtbellen makkelijker naar boven.
Only fools follow rules
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2015, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
een injectiespuit met spitse punt zoeken en de IN de nippel plaatsen,
dat werkt beter als een tussenslangetje eromheen, want dan pers je de vloeistof meestal langs de nippel.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jul. 2015, 2:11    Onderwerp: Reageer met quote
klemmetje erop eeejjjjj werkt perfect thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Jul. 2015, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
zo veel mensen zo veel meningen...
slangetje en injectiespuit werkt voor mij altijd prima. Evt een mini tiwrap om het slangetje zodat je het niet losperst.
vloeistof omhoog terugdrukken werk sneller en makkelijker als naar beneden doorpompen. vergeet ook niet het reservoir bakje schoon te maken, want daar ligt meestal de drap.
en euhm.. eigenlijk ieder jar effe doen. der zit maar heen weinig in.
--> (hydroliek) MINERALE olie gebruiken! (dus geen remvloeistof!!!)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 3 Aug. 2015, 0:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik nu 3 jaar 5W vorkolie voor de koppelingbediening...ook goedkoop en ze blijft een pak langer goed.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 3 Aug. 2015, 3:46    Onderwerp: Reageer met quote
is dat ook minerale olie dan ????? lees tekst op je reservoir ......
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 3 Aug. 2015, 6:57    Onderwerp: Reageer met quote
Beter nog. Vol synthetische olie.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 4 Aug. 2015, 3:30    Onderwerp: Reageer met quote
als dat beter is waarom doet ktm dat dan niet ??????
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 4 Aug. 2015, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat hun "speciale" koppelingsolie meer opbrengt ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 2:51    Onderwerp: Reageer met quote
kunnen toch ook "speciale'' Vol synthetische olie in een ktm flesje doen.....
als de mensen daarin willen trappen thumbsup maar er staat toch echt Magura op dat onderdeel en die olie kun je bij iedere fietsen winkel halen voor veel minder, 25 euro voor een liter.... en anders zo'n fles citroen olie die gebruikt ktm zelf in de motorcross met plakband van ktm over de fles heen geplakt aaahaahahahaha.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil de koppelingsolie es ontluchten (schakelprobleem), en had graag wat reserve koppelingsolie bij de hand.
Kan ik gewoon van die Citroen olie erbij kappen, of 5w vorkolie, moest het nodig zijn ?
Is dat ontluchten zelfde principe als van remolie ??
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 2:07    Onderwerp: Reageer met quote
Als je goed gaat onluchten is't niet gewoon bijkappen, maar meermaals de normale hoeveelheid erdoor pompen. Principe is idd hetzelfde dan bij conventionele remmen. Slangetje met een boogje naar omhoog op de nippel en naar een opvangflesje, sleuteltje 8 op de nippel zetten. Reservoir open, rubber eruit, druk opbouwen met het hendel en dan voorzichtig de nippel opendraaien. Als de druk bijna weg is de nippel terug toe, hendel loslaten, herhaal. Opletten dat er altijd genoeg vloeistof blijft boven het aanzuigpunt in het potje op het stuur, en dat de nippel terug toe is voordat je het hendel lost. Anders trek je nog meer lucht naar binnen.
De minerale en eventueel vorkolie zou ik niet gemengd laten zitten, dus in geval van vorkolie ZEKER genoeg erdoor draaien dat er enkel nog vorkolie in zit. Bij een volgende verversing is het dan voldoende om enkel door te pompen tot je onderaan verse vloeistof ziet komen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Okay, thx !
...tjah...
