Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011 Berichten: 266
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013 Berichten: 213
Geplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 14:05 Onderwerp: |
Mooie boel, van de week nieuw besteld en eergister binnen gekregen...
Maar krijg dat verdomde veertje er niet meer in terug
Zaterdag maar ff langs Motoport.
john68
Geplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 17:18 Onderwerp: steun |
Merk je daar wel iets van , van die 1.5 cm ?
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 18:18 Onderwerp: |
Ik heb je pbtje gestuurd.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007 Berichten: 134 Woonplaats: Op de Veluwe
Geplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 19:25 Onderwerp: |
15 mm. ja dat merk je wel degelijk. Meer gestrekte knie. Meer actievere zithouding. Je komt makkelijker tot staan.
En dat veertje: Tussen de bankschroef dichtknijpen met een dun ijzerdraadje door de bovenste twee lusjes dan dat ijzerdraadje strak dicht binden/draaien zodat het veertje niet meer kan ontspannen. Dan heb je alle ruimte om het geheel in rust te monteren. Als alles op zijn plaats zit knip je het ijzerdraadje door en valt alles op zijn plaats.
Succes.
Groeten Bertje
_________________ De mooiste weg is een omweg. |
Frank
Geplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 19:27 Onderwerp: |
@ Dandirt: met een schroevendraaier kan je de veer iets onder spanning zetten als je de andere arm op een tafelblad laat steunen. Als je dan een tyrap van tevoren door de oogjes hebt gestoken kan je die aantrekken. Kost wat oefening (en tyraps ).
Bij vervanging is het nog simpeler: tyrap door de lusjes van de veren op de motor, aantrekken, steps vervangen, tyrap doorknippen.
@ john68: Jazeker! Ik heb deze eerst gekozen omdat de pedalen dan niet zo ver naar beneden hoeven, maar kom met m'n lange poten toch nog ruimte tekort. De rubbers eruit laten scheelt ook nog wat.
@ TomW_be: pb terug.
edit: Bertje was sneller.
_________________ R! |
Frank
Geplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 9:03 Onderwerp: |
Verkocht.
DanDirt
Geplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 9:05 Onderwerp: |
Goeie tip mbt het veertje, tanx!
