Verlaagde steps
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Za, 18 Apr. 2015, 17:12    Onderwerp: Verlaagde steps Reageer met quote
Te koop voetsteunen van SW-Motech. Passen op alle LC-8. Normale gebruikssporen, in prima staat. Naar keuze normale hoogte of anderhalve centimeter lager. Breder dan de ori. Worden gebruikt met de ori veren.
Nieuwprijs 99 euro. Vraagprijs 50 euro.
 Bestandsgrootte:  106.62 KB
 Weergegeven:  300 keer
R!
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Mooie boel, van de week nieuw besteld en eergister binnen gekregen...
Maar krijg dat verdomde veertje er niet meer in terug evil3
Zaterdag maar ff langs Motoport.
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 17:18    Onderwerp: steun Reageer met quote
Merk je daar wel iets van , van die 1.5 cm ?
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb je pbtje gestuurd.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
15 mm. ja dat merk je wel degelijk. Meer gestrekte knie. Meer actievere zithouding. Je komt makkelijker tot staan.
En dat veertje: Tussen de bankschroef dichtknijpen met een dun ijzerdraadje door de bovenste twee lusjes dan dat ijzerdraadje strak dicht binden/draaien zodat het veertje niet meer kan ontspannen. Dan heb je alle ruimte om het geheel in rust te monteren. Als alles op zijn plaats zit knip je het ijzerdraadje door en valt alles op zijn plaats.
Succes.
Groeten Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Frank
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
@ Dandirt: met een schroevendraaier kan je de veer iets onder spanning zetten als je de andere arm op een tafelblad laat steunen. Als je dan een tyrap van tevoren door de oogjes hebt gestoken kan je die aantrekken. Kost wat oefening (en tyraps dozey).
Bij vervanging is het nog simpeler: tyrap door de lusjes van de veren op de motor, aantrekken, steps vervangen, tyrap doorknippen.
@ john68: Jazeker! Ik heb deze eerst gekozen omdat de pedalen dan niet zo ver naar beneden hoeven, maar kom met m'n lange poten toch nog ruimte tekort. De rubbers eruit laten scheelt ook nog wat.
@ TomW_be: pb terug.
edit: Bertje was sneller.
R!
Frank
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Verkocht.
R!
DanDirt
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Goeie tip mbt het veertje, tanx!
