Vonkenboer
Geplaatst: Vr, 30 Jan. 2015, 19:18 Onderwerp: |
Das versie 3, die ik heb is versie 2. Dit was al aangekondigd op advrider.
Nog steeds niet gereden, dus nog geen extra feedback, de motor staat nog steeds lekker warm in de garage _________________ 990SMT 2010- |
Geplaatst: Vr, 30 Jan. 2015, 20:28 Onderwerp: |
Nog meer lumen.....
Ik zou graag een keer life willen zien... Ook de 3600lumen versie hoor...
Met dit weer (sneeuw) ben ik wel benieuwd of je er geen last van strooi licht dat de sneeuwvlokken verlicht krijgt....
Gr. Dekster |
Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 15:13 Onderwerp: |
Antoinne schreef: | Mijn reflector is de koplamp is helemaal verweerd door de xenon . |
Niks abnormaals aan gezien de originele reflector niet voorzien is op de hoeveelheid UV die xenon uitspuwt...
Altijd lachen met die xenon ombouw toestanden _________________ Nil volentibus arduum
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011 Berichten: 69 Woonplaats: Nederweert
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6731 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 23:26 Onderwerp: |
maar 8 watt led zal je weinig licht geven vergeleken bij een 35W HID. (opbrensgt van HID in lumen per watt is gelijk of hoger dan dat van een led) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 3:42 Onderwerp: |
is maar 1500 lumen dus veel te weinig, 6000k is licht kleur . |
Fishbowl
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 12:01 Onderwerp: |
Dat 6000K de kleurcode is dat wist ik. Ik had echter het wattage/aantal lumen over het hoofd gezien. Die goedkope lamp geeft inderdaad veel minder licht als de specs kloppen. _________________ 990 ADV 2009 |
Antoinne
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 14:44 Onderwerp: |
Dan kan ik beter een waxine kaarsje in mijn koplamp bouwen _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 15:12 Onderwerp: |
1500 lumen is toch niet echt weinig te noemen ? |
Antoinne
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 16:14 Onderwerp: |
Ik durf dat niet zo uit mijn hoofd te zeggen, dan zou ik eerst een 1500 lumen lamp naast een 3000 lumen lamp moeten zetten om het verschil eens te kunnen zien. _________________ Gegroet Antoinne
Geregistreerd op: 20-3-2013 Berichten: 1459 Woonplaats: Biddinghuizen
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 20:47 Onderwerp: |
1200 lumen is een normale koplamp.
1500 lumen led is zwakker. aangezien deze een lager aantal candela uitzend (aantal lichtpakketjes, als je erin kijkt lijkt het feller maar op de weg hou je minder over(afstand))
Vaak rond de 1800lumen is vergelijkbaar met 1200lumen halogeen. om en nabij scheelt weer erg in de kwaliteit van de led
Vonkenboer
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 22:20 Onderwerp: |
Licht beeld van de cyclops led versie 3 op een SMT:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/26970757#26970757
Ik heb de mijne nog steeds niet gechecked, heb een hekel aan s'ochtends krabben. Dus de motor nog steeds in een hoek van de garage. _________________ 990SMT 2010- |
Fishbowl
Antoinne
Geplaatst: Do, 19 Mrt. 2015, 11:19 Onderwerp: |
Je ziet op aliexpress ook lampen met drie voetjes erbij voor H4, H6 en H7, maar dat gaat toch helemaal niet .. Een H4 straalt in een bepaald aantal graden uit en een H7 volgens mij rondom? Of heb ik dat nu fout?
Er staan iig wel een aantal betaalbare setjes op om eens te proberen. _________________ Gegroet Antoinne
