Led verlichting koplamp
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Jan. 2015, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
mr wheely schreef:
ze laten nu wel een hele nieuwe set zien op hun site .......
http://www.cyclopsadventuresports.com/3800-Lumen-H4-LED-Headlight-bulb-_p_83.html
Das versie 3, die ik heb is versie 2. Dit was al aangekondigd op advrider.
Nog steeds niet gereden, dus nog geen extra feedback, de motor staat nog steeds lekker warm in de garage grin
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Jan. 2015, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Nog meer lumen..... rolleyes4 rolleyes4
Ik zou graag een keer life willen zien... Ook de 3600lumen versie hoor...
Met dit weer (sneeuw) ben ik wel benieuwd of je er geen last van strooi licht dat de sneeuwvlokken verlicht krijgt....
Gr. Dekster
Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012
Woonplaats: Moordrecht
BerichtGeplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Even weer een schopje!
Ik ben ook op zoek naar een LED lamp ter vervanging van mijn huidige xenon. Mijn reflector is de koplamp is helemaal verweerd door de xenon huh2 . Nu een tweedehandje kunnen scoren en wil ik als dimlicht een ledlamp gaan proberen.
Ik zit zelf naar de volgende twee setjes te kijken:
http://www.dynamiccarparts.nl/led-xenon-canbus-ombouwsets-nieuw/h7-all-in-one-led-xenon-6000lm-60w-set-detail.html
en
http://www.tenkateshop.com/techno-globe-h7-led-lamp-led-h7
Waarbij de laatste denk ik wel een iets betere kleur heeft dan spierwit, echter de eerste wordt geleverd als set van twee..
Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06 smiley
BerichtGeplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
Niks abnormaals aan gezien de originele reflector niet voorzien is op de hoeveelheid UV die xenon uitspuwt...
Altijd lachen met die xenon ombouw toestanden bucktooth
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: Nederweert
BerichtGeplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
Had je deze al gezien:
http://www.dx.com/p/in-color-universal-h7-15w-1500lm-6000k-white-light-led-motorcycle-headlamp-w-cree-xml-u2-8-48v-348519#.VQiP6Mt0yUk
6000K maar wel voor nog geen 22Euro inclusief bezorgen.
(ik heb zelf goede ervaringen met het bestellen via Deal Extreme)
Fishbowl.
990 ADV 2009
BerichtGeplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
maar 8 watt led zal je weinig licht geven vergeleken bij een 35W HID. (opbrensgt van HID in lumen per watt is gelijk of hoger dan dat van een led)
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 3:42    Onderwerp: Reageer met quote
is maar 1500 lumen dus veel te weinig, 6000k is licht kleur .
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dat 6000K de kleurcode is dat wist ik. Ik had echter het wattage/aantal lumen over het hoofd gezien. Die goedkope lamp geeft inderdaad veel minder licht als de specs kloppen.
990 ADV 2009
Antoinne
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Dan kan ik beter een waxine kaarsje in mijn koplamp bouwen wink2
Gegroet Antoinne
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
1500 lumen is toch niet echt weinig te noemen ?
Antoinne
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik durf dat niet zo uit mijn hoofd te zeggen, dan zou ik eerst een 1500 lumen lamp naast een 3000 lumen lamp moeten zetten om het verschil eens te kunnen zien.
Gegroet Antoinne
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
1200 lumen is een normale koplamp.
1500 lumen led is zwakker. aangezien deze een lager aantal candela uitzend (aantal lichtpakketjes, als je erin kijkt lijkt het feller maar op de weg hou je minder over(afstand))
Vaak rond de 1800lumen is vergelijkbaar met 1200lumen halogeen. om en nabij scheelt weer erg in de kwaliteit van de led Smile
thumbsup
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Licht beeld van de cyclops led versie 3 op een SMT:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/26970757#26970757
Ik heb de mijne nog steeds niet gechecked, heb een hekel aan s'ochtends krabben. Dus de motor nog steeds in een hoek van de garage.
990SMT 2010-
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 23:32    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe poging grin3 3000Lumen, 30 Watt
AliExpress:
http://www.aliexpress.com/item/2x-Plug-Play-30W-3000LM-CREE-LED-HI-LO-H4-H4-3-HB2-9003-H7-H8/32220624691.html
2 lampen voor 36 Euro (inclusief verzendkosten)
Maar er staan ook een hele hoop andere setjes op AliExpress:
http://www.aliexpress.com/premium/h7-led-motorcycle.html?ltype=wholesale&SearchText=h7+led+motorcycle&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150318132833&isViewCP=y&catId=0
Frank
990 ADV 2009
Antoinne
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mrt. 2015, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Je ziet op aliexpress ook lampen met drie voetjes erbij voor H4, H6 en H7, maar dat gaat toch helemaal niet .. Een H4 straalt in een bepaald aantal graden uit en een H7 volgens mij rondom? Of heb ik dat nu fout?
Er staan iig wel een aantal betaalbare setjes op om eens te proberen.
Gegroet Antoinne
Pagina 7 van 9
