winterproject blok uitbouwen
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Top dank j. Schema bekeken en dan zie ik de plus tussen startrelais en startmotor o.i.d alleen geen aansluiting kunnen vinden dus was niet gesnapt 😜
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013
BerichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Vraptor, helemaal duidelijk of zoek je nog wat?
gr
adventure 990 R
vraptor
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, ik denk dat ik een verkeerde post heb neergezet rolleyes4 . Ik ben nog op zoek naar de juiste aansluitingen van mijn vragen.
950 adv 2011-2019
Edwin640
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
vraptor schreef:
Dit is een close up van de startmotor met de losse bout. Dit is de voorste gezien de rijrichting. Daar moer een aardedraad op maar waar zit de andere kant aan vast?
die aansluiting zit hierop aangesloten
gaat vanaf de startmotor horizontaal naar de voorkant van het blok (voorste cilinder,. waarna ie tussen blok en onderkant radiator naar onder aansluiting loopt.
 Bestandsgrootte:  227.02 KB
 Weergegeven:  380 keer
adventure 990 R
Edwin640
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
vraptor schreef:
En deze 2 plus kabels waarvan 1tje naar de accu en de andere naar ?
bij mijn motor is die 2e de wit/zwart op de foto, gaat ook naar de zelfde aansluiting
ik weet niet of dit bij jou dus gelijk is.. (rood/zwart)
 Bestandsgrootte:  190.16 KB
 Weergegeven:  373 keer
adventure 990 R
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net m'n batterij verplaatst naar achteren (onder het zadel). Dus ik weet het nog heel goed wink
Eentje komt rechtstreeks van de + van de batterij (met tussenstop op die aftakbout) en gaat naar het startrelais, andere kant van het startrelais gaat uiteraard naar de startmotor.
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2015, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
euhm startrelais...
accu --- relais --- startmotor smiley
als je de accu naar achte rverplaatst.. kun je de kabel naar het relais en de kabel naar de startmotor omwisselen.. dan komt het meestal precies goed met de lengtes
Toon_D
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2015, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
euhm startrelais...
Inderdaad!! thumbsup
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 24 Feb. 2015, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dank jullie, kan ik weer verder wacko
950 adv 2011-2019
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2015, 19:51    Onderwerp: bijna.... Reageer met quote
Weer een stukje verder met de opbouw...... motor heeft gelopen en alles lijkt te werken en dat scheelt al weer rolleyes . Nu verder met de kleine zaken qua afwerking en dan een eerste probefahrt..... kijken of ik nog wat vergeten ben....
 Bestandsgrootte:  183.96 KB
 Weergegeven:  371 keer
950 adv 2011-2019
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Mrt. 2015, 16:09    Onderwerp: einde inzicht Reageer met quote
Tja, en dan is het einde bijna inzicht... kan wel zeggen dat het goed te doen is zo'n blok uitbouwen, zeker voor de First time 😊! nu even nalopen en dan hopelijk op korte termijn de eerste rit. In ieder geval bedankt voor de ondersteuning op dit forum en de dealer 😉!
 Bestandsgrootte:  267.11 KB
 Weergegeven:  368 keer
950 adv 2011-2019
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Mrt. 2015, 16:14    Onderwerp: rade underseat tank met externe vuldop Reageer met quote
Op verzoek aan rade gevraagd of hij een underseattank had met de vulopening in het kontje. En ja hoor bij deze. Het uitsnijden van de vulopening van de tank moet iets groter ivm verloop/schuine kant van het ' kontje' van de ktm. Voor het mooie had de vulpijp een paar cm langer moeten zijn, echter dat heeft weer het nadeel dat de dop 'ver' boven de ' komt uitsteekt. Ieder voordeel heeft z'n nadeel....
 Bestandsgrootte:  229.02 KB
 Weergegeven:  350 keer
950 adv 2011-2019
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 14 Mrt. 2015, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
hoeveel gaat er nu in die underseattank?
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 1:30    Onderwerp: Reageer met quote
Opgave is zo'n 7 a 8 liter extra. Dus ruim 29 liter aan boord met een verbruik van Ca. 1:15 moet de 400 km wel haalbaar zijn.
950 adv 2011-2019
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
Nice.
(staan je gasnaalden op originele hoogte, of 1 standje hoger zoals de meeste mensen doen?)
Als het om reis kms gaat kun je misschien nog wat meer kms krijgen: Wat je dan zeker moet doen is de gasnaalden weer op originele hoogte hangen en/of nieuwe kopen. Die dingen slijten best en dan laapt het verbuik op.
ik heb ze na een jaar of 5 teruggehanegn, en toen liep ie eigenlijk zoals ie met nieuwe naalden en 1 standje hoger liep...
voordeel van de middentank is natuurlijk gewichtverdeling. Maar nadeel is dat je al je bergvakjes voor gereedschap kwijt bent en waarschijnlijk startrelais en spanningsregelaar niet ook achter passen?: en waar laat je die zware zooi dan weer?
heb je een linkje waar die tank vandaan komt?
Pagina 2 van 3
