S2carlo
Geregistreerd op: 1-2-2015 Berichten: 26 Woonplaats: Braboland
Geplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 21:50 Onderwerp: hoe vol moeten / mogen de tanks??? |
Als nieuwe adventure eigenaar loop je tegen onverwachte zaken aan.
Zo had ik beide tanks vol getankt terwijl de motor op de middenbok stond, daarna de motor snel binnen gezet. De volgende dag stonk het in de garage vreselijk naar benzine.
Ik nam aan tanks te vol getankt en de ontluchting zorgde voor de lucht.
Ff lekker een stukje gereden motor weer op de middenbok binnen gezet, inderdaad geen stank meer.
Een paar dagen later, motor verplaatst en op de zijstandaard weg gezet --> jawel de volgende dag weer een vreselijke benzine stank.
Kennelijk kwam de linker tank op een nivo dat er weer overgestort of ontlucht werd, dus stank.
De garage gelucht en de motor op de middenbok gezet --> geen stank meer.
Het instructie boekje zegt hier wel iets over, maar is niet echt duidelijk.
De vraag is nu dus, hoe tank ik de motor het best voor en hoe vol mogen ze dan??
Thx |
Toon_D
Geplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 22:39 Onderwerp: |
Volgens mij zijn de rubbers gewoon gescheurd bovenin je tank.
De rubbers waaruit de leiding komt die je beide tanks met elkaar verbindt boven je luchtftilterbox. Ik had het ook overlaatst... Kijk het zeker eens na! _________________ KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150 |
Geplaatst: Do, 19 Feb. 2015, 22:06 Onderwerp: |
Rechter tank zit een klein bobbeltje naar binnen in, Net hieronder vullen.
Dan linkertank tanken tot stukje onderkant vulopening.
Dit alles op de zijstandaard , Just as the manual  _________________ ------------
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 10:42 Onderwerp: |
of gewoon niet compleet gaan voltanken en dan motor op zijstandaard zetten, |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1592 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 13:54 Onderwerp: |
over welke adventure gaat het hier eigenlijk????
ik tank zoveel ik wil en nog nooit misérie met leeglopen en lekken gehad, maar ja, de mijne is nen 950, den uwe misschien nen 1190 ? _________________ Leap, and the net will appear.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007 Berichten: 134 Woonplaats: Op de Veluwe
Geplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 16:10 Onderwerp: |
Muug, als ik jou was ging ik volgende week even naar de motorbeurs om te kijken hoeveel tankvulopeningen er op een 1190 zitten. (hihi)
Nooit weg zetten met warme motor en een tank tot aan de nek gevuld. Brandstof wordt warm zet uit en dan............
Succes. _________________ De mooiste weg is een omweg. |
arno
Geplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 17:08 Onderwerp: |
Best gewoon voltanken op de zijstandaard, dan heb je nooit problemen. Onder het zadel zit een stickertje met indicatie hoe vol je mag tanken. _________________ KTM ADV 640 '03 |
Geplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 22:21 Onderwerp: |
Bertje schreef: | Muug, als ik jou was ging ik volgende week even naar de motorbeurs om te kijken hoeveel tankvulopeningen er op een 1190 zitten. (hihi)
ik weet wel dat er op een 1190 maar één dop zit, maar nergens kan ik in deze topic zien waar de TS mee rijdt.
Maar omdat ik geen oen ben, en omdat de TS niks zegt, heb ik even in de voorstel-topic gekeken en daarin staat dat hij een 990 gekocht heeft. Twéé tankdoppen dus
Daarop zeg ik : ik heb die al veel eerst links vol getankt, dan rechts, dan naar huis en op zijn zijpoot, nog nooit misérie gehad. En omgekeerd ook. En ik vul tot de onderkant van de vulopening. _________________ Leap, and the net will appear.
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011 Berichten: 86 Woonplaats: Pajottenland
Geplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 15:36 Onderwerp: |
arno schreef: | Best gewoon voltanken op de zijstandaard, dan heb je nooit problemen. Onder het zadel zit een stickertje met indicatie hoe vol je mag tanken. |
Tank ook steeds met de motor (990) op de zijstandaard. De linkertank volledig vol, de rechter iets minder dan vol. En natuurlijk steeds afsluitdeksel goed dichtdoen (klikken). _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
