hoe vol moeten / mogen de tanks???
S2carlo
Geregistreerd op: 1-2-2015
Woonplaats: Braboland
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 21:50    Onderwerp: hoe vol moeten / mogen de tanks??? Reageer met quote
Als nieuwe adventure eigenaar loop je tegen onverwachte zaken aan.
Zo had ik beide tanks vol getankt terwijl de motor op de middenbok stond, daarna de motor snel binnen gezet. De volgende dag stonk het in de garage vreselijk naar benzine. angry
Ik nam aan tanks te vol getankt en de ontluchting zorgde voor de lucht.
Ff lekker een stukje gereden motor weer op de middenbok binnen gezet, inderdaad geen stank meer. rolleyes
Een paar dagen later, motor verplaatst en op de zijstandaard weg gezet --> jawel de volgende dag weer een vreselijke benzine stank. angry
Kennelijk kwam de linker tank op een nivo dat er weer overgestort of ontlucht werd, dus stank.
De garage gelucht en de motor op de middenbok gezet --> geen stank meer.
Het instructie boekje zegt hier wel iets over, maar is niet echt duidelijk.
De vraag is nu dus, hoe tank ik de motor het best voor en hoe vol mogen ze dan??
thinking2
Thx
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij zijn de rubbers gewoon gescheurd bovenin je tank.
De rubbers waaruit de leiding komt die je beide tanks met elkaar verbindt boven je luchtftilterbox. Ik had het ook overlaatst... Kijk het zeker eens na!
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Feb. 2015, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Rechter tank zit een klein bobbeltje naar binnen in, Net hieronder vullen.
Dan linkertank tanken tot stukje onderkant vulopening.
Dit alles op de zijstandaard thumbsup , Just as the manual book2 thumbsup
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
of gewoon niet compleet gaan voltanken en dan motor op zijstandaard zetten,
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
over welke adventure gaat het hier eigenlijk????
ik tank zoveel ik wil en nog nooit misérie met leeglopen en lekken gehad, maar ja, de mijne is nen 950, den uwe misschien nen 1190 ?
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, als ik jou was ging ik volgende week even naar de motorbeurs om te kijken hoeveel tankvulopeningen er op een 1190 zitten. (hihi)
Nooit weg zetten met warme motor en een tank tot aan de nek gevuld. Brandstof wordt warm zet uit en dan............
Succes.
De mooiste weg is een omweg.
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Best gewoon voltanken op de zijstandaard, dan heb je nooit problemen. Onder het zadel zit een stickertje met indicatie hoe vol je mag tanken.
KTM ADV 640 '03
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Feb. 2015, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet wel dat er op een 1190 maar één dop zit, maar nergens kan ik in deze topic zien waar de TS mee rijdt. artist
Maar omdat ik geen oen ben, en omdat de TS niks zegt, heb ik even in de voorstel-topic gekeken en daarin staat dat hij een 990 gekocht heeft. Twéé tankdoppen dus grin
Daarop zeg ik : ik heb die al veel eerst links vol getankt, dan rechts, dan naar huis en op zijn zijpoot, nog nooit misérie gehad. En omgekeerd ook. En ik vul tot de onderkant van de vulopening.
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011
Woonplaats: Pajottenland
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Feb. 2015, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
Tank ook steeds met de motor (990) op de zijstandaard. De linkertank volledig vol, de rechter iets minder dan vol. En natuurlijk steeds afsluitdeksel goed dichtdoen (klikken).
KTM Adventure 2011. A white one!!
