gebroken contactslot bedrading
LeBlanc
Geregistreerd op: 15-8-2008
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2015, 11:42    Onderwerp: gebroken contactslot bedrading Reageer met quote
Toen ik na motorstart weg wilde rijden, sloeg plotseling de motor af. Dit blijkt iedere keer te gebeuren na het stuur te draaien. Op een bepaalde positie van het stuur, word het contact verbroken. Na onderzoek blijkt een breuk te zitten in de bedrading vanaf het contactslot, op de plek waar deze bij het frame komt. Afhankelijk van de stuuruitslag word de bedrading uit elkaar getrokken of tegen elkaar aangedrukt. Ik heb op dit forum zo snel niets kunnen vinden, maar onder andere op AdvRider kwam ik dit probleem ook tegen:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=958280
Probleem blijkt regelmatig voor te komen. Mijn motor is van 2008, dus voor garantie hoef ik niet meer aan te kloppen, maar het lijkt me een puntje wat zelfs een terugroep actie rechtvaardigd. Is wel linke soep als dit tijdens het rijden gebeurt. Iemand hier wel eens dit probleem gehad?
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2015, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dit ooit gehad, bij mijn vorige 990.
Gewoon het draadje hersteld.
...tjah...
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2015, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
Komt zeker regelmatig voor...hier nog 3 op dit forum waaronder mezelf.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=4509&highlight=contactslot
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2015, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor, ik ook. Zie link van Raketman.
Simpel te fiksen, geen last meer van gehad.
Only fools follow rules
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het ook... Hoe hebben jullie het gefixt?
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals meermaals beschreven: breuk opzoeken en solderen (ik heb er indertijd een verlenging tussen gestoken om niet opnieuw hetzelfde voor te hebben).
5150
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ai..., pffff ik haat elektra. Had gehoopt op een quick fix of of coulance van KTM.
Van het weekend eerst maar eens het contact slot loshalen want volgens mij zit het bij mij in het slot, althans aansluiting in het slot.
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
Jouw type zal nog geen gebroken draadje zijn maar gewoon een versleten slot unit. Shit happens, je rijd ready to race.
5150
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2015, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Vanmiddag even de boel los gehaald. Het bleek in het onderste deel van het contactslot te zitten. Beide contacten waren door. Ik heb de boel even opnieuw gesoldeerd en hij doet het weer maar ik ga van het weekend even verbeteren. Kabels verlengen, isoleren, wat netter solderen en zorgen dat het stuur niet meer aan de kabels trekt want daar zit het grootste probleem denk ik. De kabels uit het contactslot zijn al aan de korte kant en met het draaien van het stuur beweegt de kabel ook heen en weer en trekt hij steeds een klein beetje aan de gesoldeerde contacten waardoor ze op den duur breken. Ik moet dus de kabel wat meer lengte geven en ergens zo vast zetten dat er niet meer aan de contacten getrokken kan worden.
 Bestandsgrootte:  625.08 KB
 Weergegeven:  511 keer
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jul. 2015, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
Heeee, van mij was dat identiek zo.
Een kameraad heeft het opnieuw gesoldeerd, langere kabeltjes eraan gezet, en het was weer oké !
...tjah...
