990 ADV accu na een rit ineens leeg?
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Okt. 2014, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
En heel lang de start snelheid van een volgeladen accu hebben. En dan ineens leeg zijn.
Terwijl een accu langzaam aftakelt / verminderd
voorbeeld grafiekje:
nopper
Geregistreerd op: 11-11-2014
Woonplaats: Meerhout
BerichtGeplaatst: Do, 18 Dec. 2014, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit met een gelijkaardig probleem, dus ik gooi het maar bij in deze post.
Ik verdenk ook de accu.
Wanneer hij aan de lader heeft gehangen is er geen enkel probleem met starten.
Hang ik hem een tweetal dagen niet aan de lader, dan gaat starten al moeilijker.
De motor heeft verder geen elektrische accessoires die voor een sluipverbruik kunnen zorgen ((tenzij gps houder)
Accu geeft 12,5 V
Bij stationair 14,2
Wat ik wel raar vind is dat die spanning wat daalt bij 4000 rpm (naar 13,9 ofzo)
Tijdens starten (was met warme motor, dus kon ik niet blijven doorstarten, zag ik hem wel héél even zakken onder 9V. Maar aangezien hij al na een paar omwentelingen startte zegt dat smisschien niet veel.
Zegt dit jullie wat?
Love's not an angel it's merely a monkey with wings
BerichtGeplaatst: Do, 18 Dec. 2014, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Die 9V zegt alles...als een gewone (trage) mulitmeter al kan registreren dat de batterij onder de 10V duikt bij het starten dan is die batterij gaar.
Als een batterij in een 990 een levensduur haalt van 2 jaar dan is het flink geweest...al de rest is extra.
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Do, 18 Dec. 2014, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Accu geeft 12,5 V
Bij stationair 14,2
Dat de spanning bij hoger toerental wat zakt dat is omdat de injectie meer verbruikt bij hogere toerentallen.
Ik heb een Koso-meter geinstalleerd met buitentemperatuur en Voltage, zo kan ik het steeds in het oog houden.
KTM ADV 640 '03
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Dec. 2014, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Nopper ik vermoed ook de accu.
Je kan evt het sluipverbruik meten. Zie manual 7-2
Pagina 2 van 2
