Stroomverbruik injectie
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 23:22    Onderwerp: Stroomverbruik injectie Reageer met quote
Ik zoek mij helemaal suf, maar kan het nergens boven tafel krijgen.
Kan iemand mij vertellen wat het stroomverbruik van het injectie systeem is?
In mijn geval een 690.
Thnx, Jeroen
BerichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
4 a 6 ampere gok ik. Waarom?
pepdeze
BerichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 9:33    Onderwerp: Reageer met quote
Om ff te berekenen of ik mijn gerbingsjasje aan kan op de 690 met deze buitentemp rolleyes
BerichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee maar valt de injectie niet over een aparte zekering??
even over de zekering meten thumbsup
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat hij wil weten of de alternator genoeg Watt geeft om alles te kunnen 'trekken'
KTM ADV 640 '03
BerichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik begrijp het Arno,
Maar als je het amperage heb en het voltage is dat weer om te rekennen naar wattage. En kan je dus alles van je opgewekte wattage aftrekken. en kijken of je nog wat over houd bij een voltage en daarmee weer je accu nog kan bijladen.
Haha zo dus.... laugh Heerlijk zo vaag schrijven wacko
arno
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 0:17    Onderwerp: Reageer met quote
Nu begrijp ik het 2thumbsup
KTM ADV 640 '03
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
Gezien de nogal strakke marges die KTM schijnt te hanteren bij het bepalen van het wattage van de alternator moet je in ieder geval goed opletten. Ik heb het ooit geweten voor de 990, en het onder normale omstandigheden gebruikte elektrische vermogen lag niet gek ver af van het totale vermogen van de alternator. Voor zover ik mij herinner heeft een 990 een 115W op overschot voor accessoires. Wat eigenlijk niet veel is als je gaat werken met verwarmingstoestanden bucktooth . Nog een extra lampje erbij, wat navigatie,...voor je't weet zit je aan de grens.
pepdeze
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
De 690 draait 224 watt, dat voor het gemak gedeeld door 14 volt kom je uit op 16 ampere.
injectie gebruikt tussen de 4 en 6 amp. verlichting en amp of 4.
dat jasje gebruikt bij max. 5 amp.
Zou in theorie moeten gaan.
In de praktijk ook, motortje blijft prima starten.
En ik blijf lekker warm.
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
In theorie zijn theorie en praktijk gelijk, alleen in praktijk vaak niet. Maar nu gelukkig wel dus happy2
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
