pepdeze
Geplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 23:22 Onderwerp: Stroomverbruik injectie |
Ik zoek mij helemaal suf, maar kan het nergens boven tafel krijgen.
Kan iemand mij vertellen wat het stroomverbruik van het injectie systeem is?
In mijn geval een 690.
Thnx, Jeroen |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 9:03 Onderwerp: |
4 a 6 ampere gok ik. Waarom? _________________ Go!!!!!!
pepdeze
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 9:33 Onderwerp: |
Om ff te berekenen of ik mijn gerbingsjasje aan kan op de 690 met deze buitentemp  |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 18:37 Onderwerp: |
Geen idee maar valt de injectie niet over een aparte zekering??
even over de zekering meten  _________________ ------------
arno
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 19:43 Onderwerp: |
| timieh schreef: | Geen idee maar valt de injectie niet over een aparte zekering??
even over de zekering meten  |
Ik denk dat hij wil weten of de alternator genoeg Watt geeft om alles te kunnen 'trekken' _________________ KTM ADV 640 '03 |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 22:20 Onderwerp: |
Ik begrijp het Arno,
Maar als je het amperage heb en het voltage is dat weer om te rekennen naar wattage. En kan je dus alles van je opgewekte wattage aftrekken. en kijken of je nog wat over houd bij een voltage en daarmee weer je accu nog kan bijladen.
Haha zo dus.... Heerlijk zo vaag schrijven  _________________ ------------
arno
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 0:17 Onderwerp: |
| timieh schreef: | Ik begrijp het Arno,
Haha zo dus.... Heerlijk zo vaag schrijven  |
Nu begrijp ik het  _________________ KTM ADV 640 '03 |
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 12:52 Onderwerp: |
Gezien de nogal strakke marges die KTM schijnt te hanteren bij het bepalen van het wattage van de alternator moet je in ieder geval goed opletten. Ik heb het ooit geweten voor de 990, en het onder normale omstandigheden gebruikte elektrische vermogen lag niet gek ver af van het totale vermogen van de alternator. Voor zover ik mij herinner heeft een 990 een 115W op overschot voor accessoires. Wat eigenlijk niet veel is als je gaat werken met verwarmingstoestanden . Nog een extra lampje erbij, wat navigatie,...voor je't weet zit je aan de grens. _________________ Nil volentibus arduum
pepdeze
Geplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 13:36 Onderwerp: |
De 690 draait 224 watt, dat voor het gemak gedeeld door 14 volt kom je uit op 16 ampere.
injectie gebruikt tussen de 4 en 6 amp. verlichting en amp of 4.
dat jasje gebruikt bij max. 5 amp.
Zou in theorie moeten gaan.
In de praktijk ook, motortje blijft prima starten.
En ik blijf lekker warm. |
Jos van Vliet
Geplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 21:02 Onderwerp: |
In theorie zijn theorie en praktijk gelijk, alleen in praktijk vaak niet. Maar nu gelukkig wel dus  _________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
