Geplaatst: Wo, 27 Aug. 2014, 21:58 Onderwerp: Gevonden: L Vooremschijf (of set) |
Hallo Luitjes,
Aangezien ik er helaas achter ben gekomen dat mijn linker schijf al op 4.5mm zit en de Rechter bijna nog op 5mm heb ik meteen m'n remklauwen gereviseerd en nieuwe blokken erop gedaan. Nu hoop dat iemand nog een Linker schijf heeft die ook om en nabij de 5mm zit
(Kan natuurlijk ook dat je alleen van een setje af wil)
PS Het is een Adv s uit 2004
Gr,
Tim _________________ ------------
Laatst aangepast door timieh op Ma, 1 Sep. 2014, 12:01, in totaal 1 keer bewerkt |
Toon_D
Geplaatst: Wo, 27 Aug. 2014, 22:14 Onderwerp: |
Ik heb misschien iets liggen, ik probeer zo spoedig mogelijk te kijken. Maar ik heb wel een flauw vermoeden dat ik enkel nog de rechterschijf heb... _________________ KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150 |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Do, 28 Aug. 2014, 10:19 Onderwerp: |
Zijn links en rechts niet uitwisselbaar ? |
Geplaatst: Do, 28 Aug. 2014, 15:03 Onderwerp: |
TomW_be schreef: | Zijn links en rechts niet uitwisselbaar ? |
ben ik ook wel benieuwd naar, er staat nl wel een draairichting op. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
pepdeze
Geplaatst: Do, 28 Aug. 2014, 17:47 Onderwerp: |
Zijn niet uitwisselbaar. Staat een draairichting op. |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6793 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Do, 28 Aug. 2014, 19:09 Onderwerp: |
de 'spaakjes' staan in 1 richting schuin, en omdraaien gaat niet omdat de boutjes verdiept liggen.
of het echt fout gaat met de spaakjes in de verkeerde richting is natuurlijk een vraag. maarja, of je het proefondervindelijk wil bepalen weet ik nog zo net niet _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 28 Aug. 2014, 22:29 Onderwerp: |
Lijkt mij dat er niets voor niets een draairichting op staat. Hetzelfde als ene motorband die vind dat ook niet zo leuk _________________ ------------
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2725 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 7:40 Onderwerp: |
Maakt voor veel banden geen zak uit. Richting enkel voor de waterafvoer. Veel maaar dus lang en lang niet alle banden.
Zo staat er ook wel eens een richtinggevend pijltje op een perfect gelijke remschijf, enkel om de draairichting van het wiel aan te geven.
Voor de rem, trek of duw belasting op de spijlen. Metaalkunde is te lang terug maar ik denk dat het verschil in belasting niet eens zo groot is. Makkelijk op te zoeken voor een wtb'er die zijn boeken nog heeft! _________________ Go!!!!!!
Laatst aangepast door StevenD op Za, 30 Aug. 2014, 9:13, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 11:08 Onderwerp: |
De Alwetende StevenD, haha
Dan ben ikooit verkeerd voorgelicht w.b.t. de bandjes.
Echter van de rem heb je best een punt. Ik ga dit even opzoeken of ik dit kan vinden in een van mijn boekjes
Ontopic:
Heeft er iemand wat?  _________________ ------------
Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 23:39 Onderwerp: |
StevenD schreef: | Maakt voor veel banden geen zak uit. Richting enkel voor de waterafvoer.
Voor de rem, trek of duw belasting op de spijlen. Metaalkunde is te lang terug maar ik denk dat het verschil in belasting niet eens zo groot is. Makkelijk op te zoeken voor een wtb'er die zijn boeken nog heeft! |
de rij richting maakt geen zak uit
moet je eens tegen mijn maat zeggen die loopt de rest van zijn leven mank omdat die een klapband kreeg aan 240, omdat de band er verkeerd op lag
foutje van een motopoort medewerker uit het gelderse.... |
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2014, 9:09 Onderwerp: |
Voor veel banden zeg ik, ik wil absoluut niet beweren dat het geld voor alle banden! Vooral bij de supersport banden etc waar snelheden van ver boven de 200 zijn toegestaan zit er een hoop techniek in die wel de richting bepaald.
Alwetend ben ik eeeecht niet, af en toe een flapuit op internet wel 😃
Ik heb mijn post wat aangepast. Staat er een richtinggevend, hou je dan aan de richting met de band, daar kan je niet doorheenkijken hoe die geconstrueerd is. Remschijf zou ik nog wel wat aan durven rekenen, die zie je wel volledig door aan de buitenkant.
Maar inderdaad, back on topic. _________________ Go!!!!!!
Laatst aangepast door StevenD op Za, 30 Aug. 2014, 9:17, in totaal 1 keer bewerkt |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2014, 9:17 Onderwerp: |
Ik draai al jaren mijn banden om als ze wat gesleten zijn. dan heb je weer meer grip. En af ent oe zit de snelheid er toch wel is in. nog nooit problemen gehad. zal veel aan het soort band liggen en denk dat da met de remmen ook zo is _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
pepdeze
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2014, 13:17 Onderwerp: |
Het zal wel iets te maken met afvoer van remstof. Die gaatjes lopen met de spijltjes mee. Wellicht ook nog iets met warmte afvoer, maar ik geloof toch niet dat je een schijf doormidden zal remmen oid. |
Geplaatst: Zo, 31 Aug. 2014, 1:07 Onderwerp: |
ik denk dat het meer met de vlechtrichting te maken heeft van de staaldraad die er in zit, en dat die bij hogesnelheden alle kracht nodig hebben om de band in vorm te houden. |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1592 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Zo, 31 Aug. 2014, 16:44 Onderwerp: |
ik heb twee sets liggen. Interesse? De ene set is wat meer versleten dan de ander. Voor meer info, graag pm.  _________________ Leap, and the net will appear.
