achter rem perikelen
zappa
Geregistreerd op: 3-2-2012
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 9:38    Onderwerp: achter rem perikelen Reageer met quote
Soms zit er ineens geen achterrem meer op m'n adventure (990 2012 abs)
Ik heb dat al meer voor gehad, als ik op een polderbaantje aan m'n wei met de achterrem ingedrukt om kort te draaien, dat ineens de rem weg valt. Ik dacht dit ligt aan het zand dat daar op het wegje ligt.
Maar vorige zondag tijdens een rit, de voorrijder slaat op het laatste moment een baantje links in, ik rem achter met de bedoeling ook ondertussen af te draaien, en hup niks meer rem ! stunned motor schiet meter of 3 verder vooruit. Voorrem deed het gelukkig wel.
Paar uur later rijden we de
naar beneden op de kasseitjes, tot een kruispunt, ik rem achter....weer het zelfde, geen rem achter.
Ik voel één tik in het rempedaal, niet zoals de abs bij een auto ( rempedaal die pulseert) Maar één flinke tik en dan is de rem weg stars
Iemand een idee??
smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer ze is te ontluchten... Ik had in het atlasgebergte plots geen voorrem meer. Vermoedelijk een klein luchtbelletje dat door de grote hoogte gegroeid was. Effe ontluchten en probleem was opgelost.
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zoiets in die aard ook is voorgehad ,maar bij mij remde die achterrem toen de rest van de rit niet meer , ik heb toen de olie vervangen en de remblokjes vervangen en het was terug ok ,ik had er verleden zondag niet aan gedacht,
maar 'k weet niet of dat da het zelfde zal zijn
Dit was toen in den tijd mijn probleem
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=5689
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja, wat kan het zijn...?
Lek in het remsysteem? Dan had je olie in de garage moeten vinden.
Lucht in het remsysteem? Had je eerder moeten voelen aan een sponzige rem, verklaart niet echt het plots wegvallen en dan weer goed doen.
Ik heb ook ooit een weigerende achterrem gehad en dat was te wijten aan het rempompmechanisme zelf. Bestaat een klein revisiesetje voor dat je vrij eenvoudig met een circlipje in het reservoir monteert.
Als je pech hebt zit er iets verkeerd in je ABS module, maar dat laat ik aan de specialisten over.
Only fools follow rules
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2014, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
dus vooral op hobbelige wegen.... mmmmm als je rem weg valt moet je dan pompen om weer terug druk te krijgen, want dan is het lucht...
btw die afdaling van de Kemmel pppffffff daar mag je niet aan je rem komen.
eens 2 Harley rijders op hun plaat zien gaan met zo'n 240 achterband..
en iedere week vele koersers, daar zijn filmpjes genoeg van.
zappa
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2014, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
euh, anders dan de wielerterroristen aldaar, moet ik op het einde van dat kassei wegje toch stoppen / vertragen, voor ander verkeer. Dus wel wat remmen hé anxious
Pompen als de rem wegvalt? Nee eerst en vooral voorrem wideeyed en achter los, daarna remt die achteraan gewoon als of er niks gebeurt is??
Rem is niet sponsig, geeft een stevige trap terug op m'n voet.
Doet het inderdaad na een hobbel ( heb het nog voor gehad toen ik door een water afvoer gootje ging op een kruispunt )
(En vorig jaar op een stenig klei padje naar beneden, waar ik alleen achter durfde te remmen, schoof de moto ook zonder rem naar beneden, ik dacht toen dat het aan de abs lag, maar blijkbaar is het iets anders)
Kan niet van te warme remleidingen zijn, want als ik het voor heb aan m'n wei, dan heb ik 800 m gereden..
Na die een keer falen, doet de rem het terug normaal. confused
smt990 ('09 - '12)
Adventure890 ('21)
