koffer bevestiging, hoeveel ruimte heb je nodig?
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 15:43    Onderwerp: koffer bevestiging, hoeveel ruimte heb je nodig? Reageer met quote
Gents,
Zou er iemand voor mij willen meten hoeveel ruimte ik nodig heb tussen uitlaat en de bevestigingsklem van hepco en Becker koffers? Het u vormige metaal dus aan de achterkant van het rack. Gebruiken de Alu kisten van hnb die ook eigenlijk? Of alleen de stick gobi?
Foto bijgevoegd, ik heb er niet veel ruimte nu.
 Bestandsgrootte:  329.69 KB
 Weergegeven:  317 keer
Bongo
Geregistreerd op: 5-2-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat rek niet 50 cm breed? (bedoel je waarschijnlijk niet uhoh )
Met vriendelijke groet, Edwin
KTM 990 Adventure R op Marktplaats
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je het zo , ik gebruik de kunststof koffers
https://lh3.googleusercontent.com/-8SUsf5SlZ78/U0Lk9wuhToI/AAAAAAAAK0s/5ScFDASR6-k/s640/Afbeelding%2520069.jpg?gl=BE
Ik heb bij mij 3 cm en 2 mm gemeten
https://lh3.googleusercontent.com/-eePMiDS4tRI/U0Lk9xw1duI/AAAAAAAAK0w/AZNRbC-lfhI/s640/Afbeelding%2520071.jpg?gl=BE
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hee Bompa, dat punt inderdaad! Als je de koffers ophang, met hoe weinig ruimte kan je dan toe? Als ik een track op een cm van de uitlaat hang, kan ik die koffer dan nog inhaken? Ik verlas het rack, die past standaard niet op mijn moto. Wil hem zo smal mogelijk houden zie je!
bompa
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2014, 0:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er juist de koffer er is aangehangen en een stukje karton tussen geknipt,anders is het moeilijk te meten,en de koffer komt ook op 3cm en 2mm
Op 1 cm is voor de koffer volgens mij geen probleem , maar bij het vasthaken komt het klepje voor op de foto 1cm vooruit en dan trek je het dicht en zit de koffer vast ,dan zit het klepje nog zo een 2 a 3mm verder dan het u ijzertje aan de houder als het vastgeklikt is
https://lh6.googleusercontent.com/-K3quwfLSCks/U0Mf_jeoqsI/AAAAAAAAK1A/_Ie-Q6_R8G4/s640/RIMG0024.JPG?gl=BE
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2014, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
Top, bedankt voor het meten!! Ik ga de slijptol loslaten en de boel inkorten tot 1cm speling.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2014, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hou wel rekening met de warmte. Als ik het zo bekijk zijn die koffers van kunststof en die tosti-ijzers die ernaast zitten worden verschrikelijk warm.
Hitteschildje op de koffer? al zit er maar een paar m.m. tussen dan ben je in ieder geval van de directe straling af.
Succes. Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2014, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
Succes. Bertje
lijken mij niet de standaard uitlaten, wordt dan wel zo warm niet normaal...
www.roeligan.net
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2014, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Steven, ik weet niet of je de standaard zijkappen (die over de uitlaten) nog hebt? ik kan me herinneren dat de koffer bevestiging van de Gobi koffers vooraan (die in het frame van het rek valt) bij mijn eerste motor juist het plastick raakte. Ik weet niet of de koffers die je wil gaan gebruiken dezelfde manier van aanhaken hebben, als die Gobi's. Maar misschien moet je daar ook op letten als je het rek versmalt...
Succes met knutselen!
Greet's
