Koelvloeistof lek
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Za, 9 Nov. 2013, 15:51    Onderwerp: Koelvloeistof lek Reageer met quote
Kmoet dus heel regelmatig de koelvloeistof bijvullen. Zou er een lek kunnen zijn ? Waar moet ik zoeken ?
990 Adv an 2009, 54000km.
...tjah...
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Za, 9 Nov. 2013, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Vermoedelijk lekt de dichting aan de waterpomp as. Hoe ziet je olie eruit?
Hier een link voor de herstelling:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20System/waterpump/Rebuild/ktm_water_pump.html
KTM 990 Adventure '07
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, ik denk dat zo'n revisie nodig zal zijn...
Heeft iemand een schatting van kostenplaatje & aantal werkuren ?
De koelvloeistof die lekt, waar gaat die naartoe ?
(de olie hebben we nog niet vervangen, omdat er ergens een olielek is en dat wil ik eerst opgelost zien)
...tjah...
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Hollands Limburg
BerichtGeplaatst: Di, 12 Nov. 2013, 0:11    Onderwerp: Reageer met quote
Makkelijkste check voor lekke waterpompas die je zelf kunt doen, is volgens mij kijken hoe oliefilter eruit ziet. Effe motor op z'n zij leggen of schuin zetten en oliefilter eruit halen. Is ie gegolfd dan (vrijwel) zeker lekke waterpompas... Zo niet, dan wellicht ook nog effe op andere plekken checken op lekken..
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dealer zegt
"Het gebeurt inderdaad wel eens na X aantal Km. dat het asje en dichting van de waterpomp inlopen, is een normalen slijtage.
Hiervoor heeft KTM een revisie setje deze kost 66,49€ + een dichting van de koppelingsdeksel 11,43€, het kleine rond deksel van de koppeling moet je niet demonteren en dus ook geen dichting ervoor nodig."
...tjah...
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Het kleine ronde deksel dicht af met een o-ring. is er bij mij op 80000km al verschillendekeren af geweest, en is nog helemaal dicht, met de originele o-ring.
Dat deksel erafhalen en 's kijken of er 'mayonaise' in plakt is de tweede controle voor een lekke waterpompas. Motor op zijpikkel is voldoende om geen olie te verliezen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, de olie is mayonaise sad
...tjah...
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 9:08    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij is de olie in mijn koppelingsdeksel ook mayonaise, ook zonder koelvloeistof verrlies en met splinternieuwe waterpomp. Komt volgens mij door temperatuurverschil tussen binnen en buitenkant van het deksel waardoor condens ontstaat. Daarmee wil ik natuurlijk niet gezegd hebben dat het kan dat je een lek hebt, zeker als je ook verlies hebt.
Only fools follow rules
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
Veel korte afstanden rijden en de motor staat buiten gestald. Dan trekt de olie vocht aan en wordt het ook mayo. Kwestie van goed warm rijden zodat het vocht kan verdampen.
990SMT 2010-
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Nov. 2013, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
Een fenomeen dat al zo oud is als de motorfiets zelf trouwens.
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Nov. 2013, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Zou je toch eigenlijk niet verwachten van een moderne vol-synthetische olie?
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2013, 10:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, veel korte afstanden doe ik niet, de moto staat binnen.
Enfin, in een niet verwarmde garage dan.
En er was wel degelijk een lek id waterpomp, hopelijk nu oké met een revisiesetje.
...tjah...
