kopplingscylinder
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Okt. 2013, 17:29    Onderwerp: kopplingscylinder Reageer met quote
Vanmiddag even bij me motor checken lag er wat olie, nu komt het uit de koppelingscylinder, gewoon stukje afgebroken/ weg geslagen. Iemand enig idee wat hier gebeurd is? Ketting loopt er gewoon vrij van.
 Bestandsgrootte:  530.8 KB
 Weergegeven:  382 keer
 Weergegeven:  383 keer
KTM 990R + Buell X1
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Okt. 2013, 22:04    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Steentje ingesprongen en mee rondje gemaakt , denk ik .
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Okt. 2013, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
dacht ik ook aan, maar lijkt me niet dat het zo'n resultaat mag op leveren dan. Het vervangen is het probleem niet, ben ook opzoek naar de oorzaak zodat het voorkomen kan worden.
KTM 990R + Buell X1
john68
BerichtGeplaatst: Di, 29 Okt. 2013, 13:32    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Het orginele beschermkapje er op zetten , dan is het tandwiel geheel afgedekt en is de kans kleiner dat er opspattend vuil in terecht komt . ( of zat dat erop ? )
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Di, 29 Okt. 2013, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
nee zat geen beschermkapje op. dus eens even kijken.
nu is dat gedeelte wat stuk is van plastic, ik zag dat oberon een aluminium heeft. waar kan ik deze kopen?
KTM 990R + Buell X1
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Okt. 2013, 0:37    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Mp tweewielerservice veghel .( nee heb geen aandelen )
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Do, 31 Okt. 2013, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
top! cheers thumbsup
KTM 990R + Buell X1
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Di, 24 Dec. 2013, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Die van oberon er tussen gezet n koppelingscylinder kon ook gelijk vervangen worden :( busje daarvan was ook door geslepen/ stuk waar je pushrod in valt. Waarschijnlijk zand langs geschuurd en zo het " kwalitatief " goede oem plastic spacer weg gevreten. Post straks nog wel ff foto's van beide stukke onderdelen
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Di, 24 Dec. 2013, 16:53    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=6107&highlight=
precies wat jij nodig heb!
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Di, 24 Dec. 2013, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Haha juist die plastic spacer was stuk...nu de alu van oberon er tussen wink
KTM 990R + Buell X1
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Za, 5 Apr. 2014, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even een Foto'tje van de schade. Koppelings cylinder ook stuk van binnen. Waarschijnlijk opgehoopt vuil wat door de oem spacer is gesneden . Nu de alu van oberon er tussen dus hoop geen problemen meerl
 Bestandsgrootte:  272.58 KB
 Weergegeven:  359 keer
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Apr. 2014, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm minder,
Succes met de reperatie 2thumbsup
