MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013 Berichten: 91 Woonplaats: NH
Geplaatst: Zo, 27 Okt. 2013, 17:29 Onderwerp: kopplingscylinder |
Vanmiddag even bij me motor checken lag er wat olie, nu komt het uit de koppelingscylinder, gewoon stukje afgebroken/ weg geslagen. Iemand enig idee wat hier gebeurd is? Ketting loopt er gewoon vrij van.
530.8 KB |
389 keer |
530.8 KB |
392 keer |
_________________ KTM 990R + Buell X1 |
john68
Geplaatst: Zo, 27 Okt. 2013, 22:04 Onderwerp: koppeling |
| Steentje ingesprongen en mee rondje gemaakt , denk ik .
MartijnL20
Geplaatst: Ma, 28 Okt. 2013, 16:03 Onderwerp: |
dacht ik ook aan, maar lijkt me niet dat het zo'n resultaat mag op leveren dan. Het vervangen is het probleem niet, ben ook opzoek naar de oorzaak zodat het voorkomen kan worden.
john68
Geplaatst: Di, 29 Okt. 2013, 13:32 Onderwerp: koppeling |
| Het orginele beschermkapje er op zetten , dan is het tandwiel geheel afgedekt en is de kans kleiner dat er opspattend vuil in terecht komt . ( of zat dat erop ? )
MartijnL20
Geplaatst: Di, 29 Okt. 2013, 19:05 Onderwerp: |
nee zat geen beschermkapje op. dus eens even kijken.
nu is dat gedeelte wat stuk is van plastic, ik zag dat oberon een aluminium heeft. waar kan ik deze kopen?
john68
Geplaatst: Wo, 30 Okt. 2013, 0:37 Onderwerp: koppeling |
| Mp tweewielerservice veghel .( nee heb geen aandelen )
MartijnL20
Geplaatst: Do, 31 Okt. 2013, 15:59 Onderwerp: |
top! cheers
MartijnL20
Geplaatst: Di, 24 Dec. 2013, 14:14 Onderwerp: |
Die van oberon er tussen gezet n koppelingscylinder kon ook gelijk vervangen worden :( busje daarvan was ook door geslepen/ stuk waar je pushrod in valt. Waarschijnlijk zand langs geschuurd en zo het " kwalitatief " goede oem plastic spacer weg gevreten. Post straks nog wel ff foto's van beide stukke onderdelen
MartijnL20
Geplaatst: Di, 24 Dec. 2013, 20:26 Onderwerp: |
Haha juist die plastic spacer was stuk...nu de alu van oberon er tussen
MartijnL20
Geplaatst: Zo, 6 Apr. 2014, 16:30 Onderwerp: |
Hmm minder,
Succes met de reperatie
