Lagers
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Okt. 2013, 15:16    Onderwerp: Lagers Reageer met quote
Ik wou vandaag mn banden vervangen en gelijk de motor eens deftig proper maken. Ben echter iets te enthousiast geweest bij het ontvetten van het achterste tandwiel en ben vergeten dat er een lager in zit. Ik vermoed dat er ontvetter is ingekomen en ik voel de lager wat slepen.
Ik dacht dat het een kleine moeite zou zijn om alles open te zwieren en er nieuw vet in te doen, maar dat lukt dus niet. Zijn deze lagers in 1 stuk en moet ik ze vervangen? Of is het wel mogelijk te open te prutsen?
Ik ga uiteraard ook alle andere lagers eens nakijken, heb zo een vermoeden dat er wel meer zullen slepen. Maar mijn wielen zijn binnen om de banden te laten opzetten dus ik kan ze niet controleren.
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Okt. 2013, 17:08    Onderwerp: Re: Lagers Reageer met quote
Bij mijne ktm heb ik er nog niet naar gekeken , maar in den tijd bij mijne kawa kdx zaten er dichte lagers in , die kan je vanzelfs openkrijgen en vanzelfs vet in duwen, ik heb dat zo is gedaan,de lager er uit en aan een kant de dichting er uitgedaan met een schroevendraaier , goed uitgewassen met ontvetter, dan uitgeblazen met lucht(wel goed zien dat je de andere dichting er ook ni uitblaast) en er dan terug vet ingeduwd, de kant zonder afdichting dan naar de binnenkant van de velg geplaatst ,anderekant juist het zelfde gedaan
maar na een paar maanden heb ik ze dan toch maar vervangen , het was nog niet nodig maar toch maar gedaan, het kan in iedergeval , maar zit er maar een beetje speling op zou ik ze toch maar vervangen
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Okt. 2013, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.ktm950.info/how/Tire%20Shop/wheel_bearings/repacking/repack.html
Ik heb dit gevonden, maar bij mij zitten de spacers muurvast. Heb 1 kant los gekregen, die met de "nylos ring" Dan de lager open gemaakt, maar bij mij zit er dus een metalen spacer tussen de kogellagers ipv een plastic, en ik krijg hem er niet uit.
De spacer aan de andere kant zit nog steeds muurvast, is geen beweging in de krijgen. Als ik zie hoeveel zand en vuil er al uit de hele assemblage is gekomen denk ik dat het misschien nodig is om alles te vervangen, zeker ook omdat het zo vast zit.
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Okt. 2013, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
alle wiellagers e.d. bij KTM zijn gewone standaard volledig afgedichte kogellagers: Het beste en eenvoudigste wat er is! Daarbuiten zit dan some een 2e keerrring om het grove vuil nog eens buiten te houden.
Je kunt de lagers bij de lagerboer halen of los danwel in complete setjes (vaak gunstig geprijsd) bij je KTM dealer.
