Slecht starten
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
lekstroom kan je gewoon meten natuurlijk, dan weet je vrij snel waar je het moet zoeken denk ik.
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Mechaniek begrijp ik wel.
Maar elektra is voor mij iets als magie.
FF doormeten is dan makkelijker gezegd dan gedaan. huh2
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Aug. 2013, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Het wordt steeds erger.
Zojuist op ziekenbezoek geweest bij mijn SE.
Wat blijkt, de accu zit bomvol en is nog perfect in orde.
Maar bij het starten draait de startmotor 1 keer rond en vervolgens alleen maar het getik van het startrelais.
Zelfs met startkabels op de auto aangesloten alleen maar getik. thumbsdown
Doet me denken aan vroegah toen had ik hetzelfde met mijn KLR.
Toen was het de startmotor die vast zat door corrosie in het binnenwerk.
BerichtGeplaatst: Za, 31 Aug. 2013, 0:52    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als een versleten accu. Ondanks de startkabels, wat nooit helemaal juist contact lijkt te maken anyway.
BerichtGeplaatst: Za, 31 Aug. 2013, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
accu spanning onbelast zegt ook weinig over de accu
Je moet eigenlijk de accuspanning tijdens een forse (100A) belasting meten.
je kunt dat ook doen door de accuspanning tijdens het starten te meten. Als ie echt onder de 9 volt gaat, vergeet het dan maar... dan is de accu end of life.
ps: dit is ook typisch voor accu's die weinig gebruikt worden. Soms hersteld het wel weer een beetje, maar meestal niet. Een druppellader helpt daar ook niet echt veel tegen.
Als je je motor erg wienig gebruikt, en alleen in de zomer... DAN is een Lithiumaccu de perfecte oplossing! (die kan wel tegen stilstaan en loopt niet uit zichzelf leeg.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Sep. 2013, 9:07    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, als het aan de accu ligt dan is er echt iets mis met de motor aangezien de accu net 2 maanden oud is.
Afgelopen zaterdag de SE op de aanhanger geladen en bij de dealer afgegooid. dunce
Ik wil zekerheid hebben dat de motor goed is voor de Brabo 600.
Heb al wel iets moois binnen gekregen vanuit Amerika:
De Highway dirt bike handguards
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm, de dealer heeft alles na gemeten maar niks vreemds ontdekt aan de motor. De fout ligt volgens hem bij de slechte accu die ik er in had zitten.
2 maanden geleden had ik de originele accu vervangen door een ODYSSEY accu waar ik vroeger goede ervaringen mee had.
Nu maar weer een "gewone" accu laten plaatsen.
Vind het toch een beetje vreemd. blank
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
blank
En, hij heeft m dus kunnen starten, met 1 druk op de knop,...of thumbsdown
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
De dealer zegt van wel.
Donderdag ga ik de motor ophalen en dan kan ik het zelf testen.
De volgende keer meteen maar naar Gerben luisteren want hij zat wederom in een keer goed. thumbsup
Ik laat ook meteen de vering een onderhoudsbeurt geven.
Dat is nog nooit gebeurd.
En dan ben ik klaar voor de Brabo op de banden na.
Flip
BerichtGeplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Top 2thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Kutjing! .. vrouw ook weer trots op je laugh3
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Sep. 2013, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren opgehaald.
Zelfs zonder choke in één keer starten.
Ben benieuwd hoelang dat zo blijft.
Flip
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Sep. 2013, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Mosseltje schreef:
Gisteren opgehaald.
Fijn man, houden zo, niets meer aan doen. Maareh... als je de choke (deels) nu weer had moeten gebruiken, was ie nog niet goed..... nice
Pagina 2 van 2
